alex04
Авто: ВАЗ 21102
Доброго всем, уважаемые!
Наблюдаю такую картину примерно с недельку. При переключении на нейтралку обороты поднимаются до 1500 и висят немного, затем снижаются до 850 - 860 и все. Иногда начинают гулять 850-1500. Ошибок нет, по БК открытие заслонки - 0. Это все при работе на ГАЗу. Переключаюсь на бензин, стабильно 850-860. Стало такое надоедать, конденсат слил, не помогло, да и не много было. Вот что это может быть. Бывало правда иногда раньше, но по педальке чуть чуть топнешь и проходит, а сейчас редко. Вот и думаю...
Madjahed
Авто: "Двенарик" 16V 2003 г.в. 69 000км-была.MMC Galant V6 2.5 есть.
Такая же Х..ня, достало уже!!!
S_e_r_j
Датчик Положения Дросельной Заслонки менять!
alex04
Авто: ВАЗ 21102
думал думал, но на бензине-то нормально, хотя уже прошло, иногда только напоминает о себе
ERASER
Авто: ВАЗ-21104 1,8 2005 & FF2 SE 1,6 2007
Тоже самое, может это РХХ?
densav
Авто: Были ваз 07,099i,104,теперь Шпектра
Прежде чем что то менять сними и почисть РХХ например жидкостью для чистки карбюраторов.Очень часто дело в нем.
