DZR
Руслан NV писал(а):Ток саморазряда оказался довольно большой 25-40мА при 12 В.
По поводу утечки производитель ответил следующее
"Вам отправлен абсолютно нормальный конденсатор, с нормальным током утечки (30-40 мА) для данного типа конденсаторов. С учетом этой особенности предлагается схема включения конденсатора в бортовую сеть автомобиля. В режиме «стоянка» конденсатор подключен через резистор к аккумулятору, а при длительных стоянках (более месяца) рекомендуется его отключать от бортовой сети автомобиля."
Схема подключения оказалась рекомендуемой, т.е. никаких контакторов (реле) внутри устройсва не оказалось. Придётся мудрить самому, вот только контактор где такой взять? Производитель рекомендует: "В качестве коммутационного элемента используется контактор типа ТКС 101 ДОД. Возможно применение КНЕ 220 12В и других подобных (см. каталоги электротехнической продукции в разделе «Контакторы»). Стоимость контактора примерно около тысячи рублей."
с фольцвагенского форума:
"-Что это за кондер такой, который за сутки разряжается? В памойку его
-Можем сделать и почти без тока утечки, коденсатор будет саморазряжаться несколько недель.
Но, ток утечки является фактором, стабилизирующим многоэлементную систему конденсатора, что сказывается на надежности. Это просто решение. Вообще, мы никогда не регламентировали ток утечки для пусковых и аудио конденсаторов, поскольку функционал, который они обеспечивают, к токам утечки безразличен. При этом в переносных моделях ток утечки специально делается еще большим, чтобы изделие после использования гарантированно разрядилось."
Импульсный конденсатор ИКЭ-9/14 (ООО МНПО "ЭКОНД"), ёмкость 95 Фарад. Тестер включенный между аккумулятором и конденсатором кажет ток 0,01 мА. Зарядил с вечера до напряжения 12,65 В, через сутки напряжение на кондёре упало до 12,1 В.
DZR
Сегодня провёл экскремент. Машина с ёмкости 90Ф совершенно без напрягов заводится с отключенным аккумулятором, посмотрим что будет зимой
ortodox
DZR
А провести эксперимент , сколько раз заведется без АКБ , не пробовал? Интересно .
DZR писал(а):Тестер включенный между аккумулятором и конденсатором кажет ток 0,01 мА.
Это сразу как заглушил или через некоторое время?
Да и может все же 0,01 А ?
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
ortodox писал(а):А провести эксперимент , сколько раз заведется без АКБ , не пробовал? Интересно .
много, т.к. практически сразу после заводки восстанавливает свой заряд
а вот продолжительность прокрутки интересно узнать
ortodox
Gloom писал(а):много, т.к. практически сразу после заводки восстанавливает свой заряд
Пожалуй да.
Тогда для чистоты эксперимента придется отключить генератор.
Хотя количество пусков можно и так подсчмтать , надо только вспомнить формулу перевода фарад в ампер-часы.
Жаль , учебники за 7-8 класс не сохранились.
DZR
0,01 А это 10мА, такой ток я бы померил, а так тестер стоит на пределе 20мА и показывает 0.01.
За сутки отключенный конденсатор теряет что-то около вольта.
homo praktikus
Авто: ВАЗ-2115i 1,5L 8V М1.5.4->Я5.1.1
Поставил себе конденсатор на 55Ф на прошлой неделе. Сегодня был первый мороз на этой неделе. Двиг остыл до -30 (на улице -35). Масло 5в40 синтетика. Не скажу что стартер крутил как летом, но крутил так же бодро как в -15 (у двигателя) без конденсатора. Естественно сцепление выжимал, ибо масло в коробке загустело так, что рычаг неспешно возвращался в нейтраль при выключении передачи. Двиг пустился со 2-й попытки (по 3 сек). Вторую попытку крутил так же бодро как и первую (промёрзший аккум без кондёра не всегда одобрял 2-ю попытку). Кажется больше не придётся носить аккум домой для согрева
. А то за эту зиму раза 4 уже носил - надоело конкретно (двиг остывал до -32, но с тёплым аккумом пускался с первой попытки секунды через 3 прокрутки). Конденсатор подключен проводами ПВ-3 сечением 35мм2 длиной по 1м, провода одеты в гофру. Медные наконечники смонтированы методом опрессовки через матрицу (из комплекта гидравлического пресса) - на работе есть чудо аппарат для опрессовки. Минусовой провод конденсатора прикручен под гайку крепления стартера через стальную шайбу (а то корпус стартера алюминиевый), на стартере в этом месте плоским напильником предварительно зачищена площадка (за неделю до этого стартер попросил ТО, был снят и почищен, заодно напильником его погладил в планируемой точке подключения). Плюс прикрутил под гайку крепления плюса от АКБ на втягивающем.
wraithik
Авто: ВАЗ-21703/СС-20 Шоссе/Рейка 3.1
ortodox писал(а):Хотя количество пусков можно и так подсчмтать , надо только вспомнить формулу перевода фарад в ампер-часы.
U*I*t = A
C*U*U/2 = A
It=CU/2 [A*c]
Но это с учетом полно разяряда.
Для дельты:
A = C/2 * (U1*U1-U2*U2)
разряд от U1 к U2
ortodox
wraithik
Получается при разряде с 12 до 10 В кондер 55 Ф отдаст около 300 А*сек? Маловато.
Или я туплю?
BadFly
Авто: 2111 2004г 1.5л 8 кл.(Продана) --> OPEL ASTRA H Caravan 1.6i 2011г
при -28 намана завелся с 5 раза без всяких кондеров
(какашками не кидать, знаю что туго заводится))) ИМХО главное чтоб акуму не больше 2.5-3 лет было и на клеммах его при заведенной машине 13.9-14.1В был
DZR
homo praktikus
только смотри генератор не подпали. В момент пуска двигателя, разряженный конденсатор такой ёмкости является коротким замыканием для генератора.
Имайкин Валентин
Авто: ВАЗ 21103 1.5L 16V, ВАЗ 21104 1.8L 16V, ВАЗ 21703 1.6L 16V.
DZR
Не забудь про подключенный АКБ. Напряжение на Кондее не упадет ниже чем на АКБ. Короче после пуска, конденсатор будет заряжаться и от генератора и от АКБ. Вобщем ничего не случится.
Вторую зиму катаюсь с кондером, ещё ни разу не занимался художественным перемещением тяжестей.
Руслан NV
Авто: была 21074 2005г.в. Solex, МПСЗ, САДКО (автоподсос+автозапуск), Суперкондесатор, Бинар-5, БК ШТАТ, Старлайн B9
DZR писал(а):Импульсный конденсатор ИКЭ-9/14 (ООО МНПО "ЭКОНД"), ёмкость 95 Фарад. Тестер включенный между аккумулятором и конденсатором кажет ток 0,01 мА. Зарядил с вечера до напряжения 12,65 В, через сутки напряжение на кондёре упало до 12,1 В.
Мультиметр не может правильно показать ток утечки поскольку на диапазонах мА, т.к. имеет хорошее внутреннее сопротивление. Но примерно подсчитать можно по разнице напряжений и ёмкости. По формулам вышло 0,6мА если конечно ёмкость соответствует 95Ф. А то у меня по паспорту 86Ф, а реально ~120Ф. С учётом поправки получается 1мА. Очень хороший показатель.
Я свой конденсатор перемерил (86 Фарад ЗАО "Элит") ток утечки оказался 0,01А в устоявшемся режиме. Оказывается у него есть какое-то насыщение. Ток утечки не сразу стабилизируется.
Руслан NV
Кстати я себе предпусковой отопитель поставил
Бинар-5 . От него толку больше нежели от конденсатора. Рекомендую!
У них кстати щас
акция началась 12500руб отопитель + 6000 руб установка.
Обсуждать прглашаю
сюда
DZR
Имайкин Валентин писал(а):DZR
Это справедливо при здоровом аккумуляторе, и то не совсем. Дохлый аккумулятор после долгого прокручивания стартера, не может быстро восстановить исходный потенциал хотя бы в 12в, потому что зашунтирован пустым конденсатором, разряженным до собственного напряжения. Даже при нормальном аккумуляторе 12в, напряжение генератора 14в. Разница в 2 вольта на такой ёмкости, всё равно даст ток беконечность. А если аккум старый, то будет разница не два вольта, а гораздо больше, и перегрузку генератор будет испытывать намного больше. Получается, что каждый удачный тяжёлый пуск двигателя, это удар по яйцам генератору.
Имайкин Валентин
DZR писал(а):Получается, что каждый удачный тяжёлый пуск двигателя, это удар по яйцам генератору.
А что с ним случится? Больше расчетного тока он не даст. Холодная обмотка все равно не успеет нагреться до температуры плавления.
Я вторую зиму катаюсь, и не я один.
Перенапряг при холодном пуске намного вреднее АКБ, чем генератору.
homo praktikus
DZR
В начальный момент времени после пуска двигателя чем меньше будет напряжение в сети (на конденсаторе и аккумуляторе) тем меньше будет напряжение на обмотке возбуждения генератора, тем меньше будет ток возбуждения, тем меньше будет максимально отдаваемый ток генератором. Попалить генератор (скорее всего диоды) можно как правило только если на работающем генераторе (ток возбуждения достиг номинала) закоротить выход генератора на массу. Если же сразу перегрузить генератор, пока он не крутится, то генератор не выйдет на номинальный режим (когда раскрутится) и перегрузки как таковой не будет.
А конденсатор помогает. При температуре двигателя -32 (за бортом -34) авто заводится 100%, хоть и со второго (иногда с третьего) раза.
алекс34
Авто: 21113 16кл.- Лачетти хеч 1.6
Я в -30 при полудохлом АКБ заводился следующим образом - брал с собой из дома маленький 6А АКБ от бесперебойника, накидывал крокодильчиками на основной АКБ и ЗАВОДИЛСЯ! Вот так все просто. Операция занимала 5-10 секунд.
Имайкин Валентин
алекс34 писал(а):брал с собой из дома маленький 6А АКБ от бесперебойника,
Как ни крути, а потаскать тяжести приходится. Пусть и весом с гантелю вместо гири, но всеже! Да и под капот лезть надо.
Помню, многие обсерали конденсатор в этой ветке в прошлом году, сейчас похоже попритихли.
Вчера завелся с конденсатором при -39. И без всяких танцев с бубном от бесперебойника! Так, что! Делайте выводы господа!
алекс34
Имайкин Валентин писал(а):алекс34 писал(а):брал с собой из дома маленький 6А АКБ от бесперебойника,
Он весит около 2-х кило, все-таки лучше чем 15 кг. таскать. Ну а залезть под капот занимает 5 сек.
Ведь дело еще в цене, такой АКБ стоит 600-800 руб.(мне обошелся бесплатно). А кондер стоит заметно дороже.
Думаю, ради прикола, попробовать завестись только с маленького АКБ, отключив стационарный.
Руслан NV
алекс34 писал(а):Думаю, ради прикола, попробовать завестись только с маленького АКБ, отключив стационарный.
На морозе даже не думай. Разогретый есть слабый шанс.
Впрочем как и кондесатор. Тёплый двиг заводит, холодный (-30) даже не крутит.
!Lnur
алекс34, а зачем под капот его тащить?
Стартеру этот маленький АКБ не помощник, вся нагрузка стартера так и так ляжет на плечи основного АКБ пусть даже полудохлого.
А вот сохранить напругу для МЗ этот АКБ поможет, ведь при снижении напруги основного АКБ при вращении стартером МЗ не может выдать полную мощь искры.
Так не лучше ли этот тёпленький 6А*ч АКБ принести и в салоне подцепить к бортовой сети например через прикуриватель? Попробуй - имхо результат будет не хуже.
алекс34
алекс34
алекс34
[quote="алекс34"]
!Lnur писал(а):алекс34, а зачем под капот его тащить?
Стартеру этот "малыш" как раз большой помощник. Сейчас пришел на стоянку, сделал две попытки завестись, не получилось. Ночью было -30, сейчас -25. Подцепил "малыша", мгновенно завелся.
Насчет подсоединения через прикуриватель не уверен. 1. не хочу перепаивать, да и капот не так сложно поднять 2. "малыш" дает неслабый ток. Первоначально у меня поплавилась изоляция, провода были от сетевого провода d 0,5 длиной 30 см.. Теперь поставил провода гораздо толще. Проводка авто не выдержит таких токов.
Фото не могу прикрепить что-то.
