Автор |
Сообщение |
Car_Man
Авто: ВАЗ-21703
Добавлено: 09 Февраля 2006 22:59
Пжалста...
Вернуться к началу |
nkoles
Авто: 21103, 2004г.в.
Добавлено: 09 Февраля 2006 23:14
Чтобы снять эту подсветку, придется очень сильно поизголяться. Я когда менял подсветку на синюю диодную очень долго мучался, чтобы снять эту лампочку, она прикручена с внутренней стороны торпедо. подлазил сзади маленькой отверткой и еле-еле открутил.
Вадим 11
Car_Man
Авто: ВАЗ-21703
Добавлено: 10 Февраля 2006 12:08
Я так и знал, что это засада. Чёрт!
egoist
Авто: ВАЗ 21103 1,5 16v Игуана
Добавлено: 10 Февраля 2006 13:44
в принципе, можно справиться бюджетно: крестовая бита и пассатижи. но это прокатит, если болты не сильно затянуты.
KOT_2112
Добавлено: 10 Февраля 2006 14:12
мне тоже к лампе лезть нада, то горит то не горит)
и крепление пепельницы плохое (закрывается)
но чтото пока вдохновение меня не посещает лезть туда)
можт летом)
zarub
Авто: 99 - 102 - Lanos - Куяящ
Добавлено: 10 Февраля 2006 15:46
А теперь, господа и товарищи, я вам открою большой секрет!
Планка двумя саморезами крепится не к основной панели а через пластиковые пистоны IVI - образной формы.
Улавливаете? Она ПРОСТО ВЫДИРАЕТСЯ ВНИЗ! Пистоны остаются одетые на саморезы.
Только одно маленькое НО. Видирается сначала левая сторона, потом правая с одновременным уводом влево. Это потому что правый саморез будет мешать при снятии/установки т.к. он не даёт вытащить разъём.
Сборка в обратном порядке - но! На не вставленной панельке правый саморез чуть выкрутить. Потом довернуть пальцами (это у кого отвёртки короткой нет).
Всем удачи и берегите разъём, не дайте ему свалиться в чрево бороды... :-D
P.S. C момента возвращения моей подсветки на место - прошло 19 часов, руки ещё ободраны. _________________ меняю ВАЗ 2110 на Вас в 21 10.
Car_Man
Авто: ВАЗ-21703
Добавлено: 10 Февраля 2006 16:15
Там лампа как в верхнем плафоне, колба с двумя контактами по краям?
Romie
Добавлено: 10 Февраля 2006 17:26
Да.Лампочки там одинаковые.Сам менял на красную диодную.Целая эпопея была. _________________ 21120 16V Амулет
