про угол опережения зажигания
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> про угол опережения зажигания вывод темы на печать
Sidoor
Авто: 99i, 99гв, афалина
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2006 00:54
Господа, у меня вопрос про угол опережения зажигания. Читал, что он на холостом ходу должен быть 17-18 градусов (машина инжекторная).
По бортовому компу показывает разброс от 14 до 17 градусов (на прогретой машине). Хорошо это или плохо и как регулировать угол опережения?
Sidoor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
igorusik
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2006 01:04
:-D У меня тоже по борт.компу угол меняется 14-18 на прогретой машине. Хорошо или плохо сказать не могу т.к. моя машина иногда т.е часто трясется на х.х. и ничего пока сделать не смог. Угол опережения регулируется автоматически датчиком детонации. Сам думаю попробовать снять датчик и проверить (см. "мурзилку"). Если что изменится напишу. Удачи...
ВАЗ 21093 инж 2003г
igorusik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sidoor
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2006 01:09
во-во, у меня тоже на холостом трясется :-D
как поменяешь, обязательно напиши
stager04
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2006 01:43
Угол опережения зажигания на впрысковом двигателе нерегулируется
stager04 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Borman
Авто: ВАЗ 2110(карб.)
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2006 02:01
На ХХ, ДД не работает! Совсем.
ВАЗ 2110(карб.) МПСЗ-ZH-ДПКВ. Автозапуск на карбе.
Borman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Sidoor
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2006 02:20
а из-за чего тогда он скачет?
sobr
Авто: 2131, 2010г. вып. "Снежка"
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2006 09:38
угол зажигания в зависимости от контролерра.... различны.
www.auto063.ru Диагностика и ремонт инжекторов
sobr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sidoor
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2006 20:58
у меня Bosch 1.5.4 стоит
Абырвалг
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2006 22:29
Эти "скачки" - нормальное явление. С помощью РХХ система выполняет "грубую" регулировку оборотов ХХ, а с помощью УОЗ - "точную". Диапазон 14-18гр.п.кв. нормален абсалютна... Smile
Абырвалг сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: Ep3
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2006 13:37
у меня 10-11,5 на ХХ. Но на 16в
Может я и не войду в историю, зато точно войду в твою сестру
Stels_dust сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
