Ну по пробую по порядку:
Материалы:
- 10 ультрафиолетовых (реально!!! на деньгах проверял, волосинки светятся!!!)светодиодов. Диаметр линзы 2мм.
- 10 резисторов на 380 Ом (Т.к. эти диоды имеют падение напряжения 4,5В).
- мягкий тонкий провод (пофигу какой).
- 6 литров пиваса себе и помошникам (ну не на сухую же делать!!!).
- 8 часов времени.
Работа:
Разборка
1) Снимаем козырек приборки, откручивает просик спидометра
2) Отсоединяем от приборки тросик спидометра, привод счетчика суточного пробега, шланг эконометра и проводку.
3) Снимаем стекло с приборки, выкручиваем лампочки подсветки (они уже не понадобятся)
4) Аккуратно выламываем световоды. Они уже не нужны.
Перерыв на пивас...
Подготовка диодов (самое муторное и нудное):
1) Нарезаем провода на куски одинаковой длины (потом можно будет укороить, если че).
2) припаиваем к сонованию ножек резисторов, обрезаем ненужную часть ножки.
3) Матуем светодиоды (чтобы пятен не было). Спиливать линзу необязательно, т.к. у ультрафиолетовых светодиодов немного иной характер свечения (визуально ИМХО)
4) Припаиваем резистор с проводом на одну ножку и провод на другую, так, чтобы: длина одной ножки равнялась длине другой с припаянным резистором.
5) Сгинаем ножки диодов так, чтобы образовался угол примерно 60 градусов. Ща попробую нарисовать:
/// - линза диода
// - ножки
=====-------- ножки с проводом
6) Все это дело аккуранто приклеиваем на то место, где были световоды, так чтобы провода были направлены в сторону отверстий для лампочек подсветки. Данный этап очень кумарной. Его желательно совмещать с 3 предыдущими, чтобы клей успевал подсохнуть.
7) Проводим провода к отверстиям лампочек подсветки.
8) Припаиваем предварительно запараллелив. Точнее не скажу, ибо не помню. Просто делал еще в апреле прошлого года, но не устанавливал, т.к. подзабил на эту затею...
9) Подключаем к автономному источнику питания подсветку приборов (так проще). Если уже клей высох, то можно начинать аккуратно регулировать - направлять светодиоды куда необходимо.
10) Собираем, ставим, радуемся!
Затраты:
1) 10 светодиодов по 1.5 грн (в сумме составило 3$) + резюки в подарок.
2) пару метров провода (не помню почем, стоил копейки)
3) пиво "Оболонь Светлое" 3 х 2л. 3$
ЗЫ: У меня все заработало сразу. После регулировки получилось очень даже ничего!
ЗЫЫ: Подсветка спидометра получилась тускловата, поэтому планирую, увеличить количество диодов штук эдак до 20!!! Тогда и посмотрим...
