Гаврилыч
Привет всем!!!
Потихоньку начинает капать задний сальник коленки.
Менять нихота, внизу луж пока нет, но коробка снаружи и сцепуха в
масле. Confused
Собствена вопрос:
Как долго можно так ездить? Не сдохнет ли он в один прекрасный
момент далеко от дома?
p.s. Масло от замены до замены практически доливать неприходится.
roman83
....да кстати у меня вот тоже такой вопрос....видно он немного подтравливает....а может и прокладка поддона(в следующую замену масла заменю её)....и собственно вопрос, насколько трудоемко поменять сальники кв???
...нужно ли для этого двигатель снимать???
...яма в гараже есть....
roman83
виноват...не в свой огород полез....
Гаврилыч
Неа, двигло снимать не надо.
Serge!
Снимать надо коробку. Откручивать корзину, маховик и т.д....
Имхо резких изменений не будет. Если сцепление не буксует, масло уходит не много и течь не раздражает - можно забить....
Гаврилыч
СПАСИБО
lomond
Проверь работоспособность вентиляции картера, на крайняк можно залить востановитель для сальноков и др. РТИ.
Bulat
Гаврилыч писал(а):
Привет всем!!!
масле.
Не очень давно ты вроде как говорил и поддерживал тех хто синтетику льет в двиг.
Вот теперь радуйся.
Гаврилыч
[quote="Bulat"][quote="Гаврилыч"]Привет всем!!!
масле.[/quote]Не очень давно ты вроде как говорил и поддерживал тех хто синтетику льет в двиг.
Вот теперь радуйся.[/quote]
А у меня в движке не синтетика а полусинь "Мобил Супер S" 10W-40.
За неё и была речь.
Синтетика у меня в трансмиссии, там после замены сальника редуктора всё окей.
