SeGa4852
Подскажите какие опоры чаще всего выходят из строя.. и сколько у кого ходят вообще.. у меня заводвские до сих пор стоят.
Напрягает скрип резиновый и стук при разгоне-торможении.
Подозрение за заднюю опору, к коробке которая крепится, т.к. по ощущениям где-то в районе ног скрипит и стучит.
Как их все проверить.. тупо раскачивать двигло взад-вперед? Смотрел тыщ 5 назад на эстакаде.. толком не понял в каком она состоянии (задняя опора)
ДюКЧ
да просто поменять! тебе уже по-любасу пора!
Budy
Авто: 099i->опять ино
Квотер
Авто: 21083 =(ЛеРоЧкА)=
меня все комплектом
SeGa4852
Ок, спасиб!
А по чем примерно выйдет все 3 поменять?
задняя вроде 450руб стоит
Квотер
Сток где-то 1500 за 3 спорт 3500
SeGa4852
Мда.. не дешёвые запчастюшки
SeGa4852
Как я понял, из прочтенной темы по ссылке, начинать замену с передней и ставить ТМ..? может есть смысл только её пока заменить, а остальное по мере поступления денежных средств...
Квотер
сначала поменяй самую убитую
SeGa4852
Надо ещё определить какая самая убитая ...
Квотер
задняя самая дохлая, потом под акумом, последняя это передняя
Flinstoun
Авто: Это трудно назвать автомобилем...
У мну тоже удары нехилые приходят на кузов при трогании и переключении передач. И двиг просел на одну сторону, думаю менять все три опоры. Но денюжка немалая выходит
papakarla93i
Авто: ВАЗ 21093i, Февраль 5.1.1 , папирус, Comfort X14.
Квотер писал(а):задняя самая дохлая, потом под акумом, последняя это передняя
Ага, задняя обычно самая скрипучая(подушки если менялись в раз обычно и)менно с нее начинают скрепеть, потом боковая, потом передняя, за вибрацию на кузов она и передняя(в большей степени отвечают)
SeGa4852
Ок!
Буду скоро менять масло - гляну заднюю опору... далее будем думать о замене... вопрос как лучше двиг потдомкратить, у меня защите стоит
papakarla93i
Откуда 1500?
зад плюс бок сток балаково =560р
перед сток балаково = 480р(не сток(как рекомендуют) техномасер =750р)
Итого: Сток подушки по кругу= 1000р
Со не стоком спереди= 1300р!
Budy
если хочешь поизвращаться, то можно через дырки защиты домкратить...
шанс наделать вмятин в картере, вполне реальный....
Есл по уму - то защиту снять...Если есть прспособы, то можешь сверху движок приподнять и зафиксировать за проушины...
зы: тока крылья не прогни...
SeGa4852
Мда.... вот и думай теперь.. по сервисам ездить не люблю, стараюсь сам всё по максимуму делать
Последний раз редактировалось: SeGa4852 (16 Октября 2009 16:33), всего редактировалось 2 раз(а)
Budy
глаза бояццо....руки делають....
