Собственно %субж%.
Подробности: зима. на дорогах каша. буксую переодически но не более 15 минут в день (обороты не выше 3 000).
Расход бензина 20 л/100 км.
пробег 14 500 км.
Чего это может быть?
ами
Авто: Honda Civic VIII седан + Хундай Туссан 2,0 АТ
либо манера езды, либо датчики не рабатоають. ДМРВ, кислородник!
check engenere не горит. Или он не должен гореть?
Анкор
Дорога - накат и наледь, поднялся до 10,4л только по городу
v00d00
Авто: 21120 1.5GLi16V H&R inside
Цитата:буксую переодически но не более 15 минут в день
что это значит, короткие поездки (по 15 мин), тогда не удивительно
v00d00 писал(а):Цитата:буксую переодически но не более 15 минут в день
это значит, что когда выезжаю из гаража и заежаю в гараж застрюю
в снеге. Приходится машину раскачивать туда-сюда или же брать в руки лопату.
Дэсперадо
Авто: LADA GRANTA '12
Если поездки короткие на небольшие расстояния да еще и по городу + прогрев машины + ваши раскачки "туда сюда", - вот они ваши 20 л на сотню.
Паулюс
Авто: Я предал ВАЗ....увы теперь всего лишь Туарег NF 3.0 ТDI
Всё равно многовато -очень.
На диагностику
Дэсперадо
Может он просто измеряет неправильно. Или еще чего. Надо еще пару раз устроить контрольный замер не только по компу, но и самому засечь сколько залил сколько проехал, и нехитрыми математическими операциями вычислить. Может все окажется не так кисло.
Еще может быть что бензин просто вытекает откуда нибудь, а не потребляется автомобилем.
Dimonische
Авто: 21103
Давно где-то слышал историю про мужика, у которого расход бензина был высокий (по-моему, карбюраторная девятка). Он поменял в машине практически всё, но расход оставался довольно большим. он уже отчаялся.
Но однажды он рано утром пришел на стоянку и увидел, как сторож сливает у него бензин. Как потом выяснилось, сливал он по литру-два, что было незаметно. Вот так бывает!
Дэсперадо
Dimonische писал(а):Как потом выяснилось, сливал он по литру-два, что было незаметно. Вот так бывает!
Бывает, да еще как... У меня на бывшей семерке постоянно на стоянке сливали бензин, пока я пробку с ключом не поставил... А я все думал, - вроде проехал мало, а бак уже опять пустой..
P.S. У автора машина вроде в гараже стоит, насколько я понял...
Спасибо всем
Будем мерить бензин дедовскими методами (компа нет) и ездить на диагностику. Всё равно уже на ТО-2 пора.
