Stans
Авто: ВАЗик 21063
Такая проблема: Если обороты более 2000 и если включаю правый или левый поворот, то начинает в такт мигать лампочка зарядки секунд через 3-5. Если включаю другое, то все нормально. У кого было что-то подобное??? Подскажите! У меня шестерка.
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
Предохранители чисть. Не помню точно какой. Начинай с 6-ого по 10-ый.
Stans
Авто: ВАЗик 21063
Спасибо! А то я уж думал придется массу или подобное чистить, или где-то что-то коротит...
Kirgudu
Все дело в неконтакте/окислении и пр. На шахе часто было...
ПРи этом предохранители лучше поменяй на новые или на штырьковые от ГАЗ3110. описалово в форуме есть.
Stans
Авто: ВАЗик 21063
Только вот непонятно, причем лампа зарядки аккумулятора?
Lednik
ж0сткая резина
посмотри на схемы
схема 1
и
схема 2
и там и там используется 10-й предохранитель,
причём он же отвечает за лампу зарядки, так что смотри его контакты.
8-)
Stans
Авто: ВАЗик 21063
Понятно. Спасибо. А то я смотрел по автомобильной книжке, там написано, что 10-й идет на обмотку возбуждения генератора, а н поворотники то ли 7, то ли 9, точно уже не помню.
Stans
Авто: ВАЗик 21063
Lednik, какой у тебя интересный сатик!!!
Lednik
ж0сткая резина
Stans писал(а):Lednik, какой у тебя интересный сатик!!!
это ты о чём?
те ссылки не на мой сайт.
Stans
Авто: ВАЗик 21063
В смысле ссылку дал на интересный сайтик 8)
Lednik
ж0сткая резина
а, дык, это.... это должен знать каждый!
пожалста
8-)
Stans
Авто: ВАЗик 21063
А дело не в реле, видимо контакт плохой где-то :-(
Чуть ли даже не у реле зажигания с массой... Кстати, когда зажигание включено то от реле на лампочку идет + или -, и лампочка гаснет, когда контакты замыкаются или размыкаются?
Stans
Авто: ВАЗик 21063
Хотел сказать - не в предохранителях дело, ошибся немножко.
Lednik
ж0сткая резина
от реле на лампочку идёт плюс, потому как второй провод от лампочки сидит на корпусе, т.е. на минусе.
а вот лампочка гаснет, когда контакты замыкаются или размыкаются - не знаю, врать не буду
но мне кажется, что когда размыкаются.
ну что, ещё осталось поменять реле, подрулевой переключатель и провода в рулевой колонке, чтобы убедится, что с ними всё в порядке :-D :-D :-D
а потом занятся генератором :-D
