При запуске 21083 двигателя начинает колбасит
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> При запуске 21083 двигателя начинает колбасит вывод темы на печать
vodovaz
Авто: 2110-карб.
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2006 18:23
При запуске 21083 двигателя(запускается без проблем и при -1 и при -25) с Солексом-полуавтоматом прогрева и запуска сек. 8-10 обороты как положено 2000-всё ОКейно-работает ровно без пропусков, потом обороты падают до 1500-1600, двигатель начинает колбасит, как будто троит, валит тёмный дым, впечатление такое, что слишком богатая смесь. После прогрева и перегазовки всё зашибись., т.е. МГ в норме, не гуляет, приёмистость норма и т.д., короче только при запуске такая фигня. Пусковое устройство отрегулировано по мануалу, возд., заслонка после запуска приоткрывается на положенные 2,5 мм.
vodovaz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
T.K.
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2006 00:38
У меня то же подобная бодяга...
ВАЗ-21083 (1995)
T.K. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
