Автор |
Сообщение |
x333xx
Добавлено: 10 Февраля 2006 13:37
Тут недавно увидел такую картинку. Десятка в возрасте год с кепкой. Стоит поперечная растяжка стоек. И..... треснувшие ланжероны (именно швы). Причина ограничение подвижности последних и как следствие 30 кратное увеличение нагрузки на все остальное. И к тому же потертости на краске в месте стыка. ВАЗ не расчитывал швы на такие нагрузки.
Другу пришлось переваривать швы. Я на.ер снял растяжку. Се равно 230 не ежжу :ooo: _________________ Пересел на OPEL ASTRA - 1.6 16V - 1999
Вернуться к началу |
serg1103
Добавлено: 10 Февраля 2006 14:15
У меня сей девайс стоит с момента покупки авто.За четыре года и два месяца машинка пробежала 239 тык. по нашим,питерским,не самым лучшим дорогам.На счет потертостей не скажу-не присматривался,но уж трещин в лонжеронах нет,это точно.Интересно,если не секрет,а откуда инфа про 30-кратное увеличение нагрузки?
tovich
Авто: FF2 2.0AT
Помойму бред...просто у твоего друга, видимо, швы по другой причине треснули. Т.к. насколько я слышал, ты первый, кто о такой баге пишешь.
x333xx
Добавлено: 10 Февраля 2006 14:16
это мастер говорил который варил швы. Этот факт сто процентный и теоретически можно подкрепить ща дыбаю в инете информацию по этому поводу _________________ Пересел на OPEL ASTRA - 1.6 16V - 1999
x333xx
Добавлено: 10 Февраля 2006 14:20
Да кстати там помоему все дело в перетягивании стяжки!!!... _________________ Пересел на OPEL ASTRA - 1.6 16V - 1999
SuperFly
Авто: 2112 16v->Astra Carawan 1.6
Добавлено: 10 Февраля 2006 14:24
Да да, раскорячил ее наверно до упора.
Мануал надо читать.
Mikhail
Авто: ВАЗ 21103
Добавлено: 10 Февраля 2006 14:55
А как же они прошли сертификацию на ВАЗе? Или техномастеру сертификат за красивые глаза подарили? _________________ Труд сделал из обезьяны усталую обезьяну
Z
Авто: 10
Добавлено: 10 Февраля 2006 15:29
У техномастера есть нерегулируемая, я меня такая.
В нову машину стала без натягов ровно в дырочки.
Недавно снимали для замены вакуумника так снялась бех проблем и на место стала как новенька - мм в мм.
Хренобляк
Авто: Kuga
Добавлено: 10 Февраля 2006 15:40
Z писал(а): | У техномастера есть нерегулируемая, я меня такая.
Недавно снимали для замены вакуумника так снялась бех проблем и на место стала как новенька - мм в мм. |
У меня тоже нерегулируемая. Только машине было когда ставил 3,5 года. Встала идеально.
