adisr
Авто: ВАЗ 21102 2004г.
Мужики подскажите..... Проблема в том ,что постоянно вылетает тасол из под пробки расшир. бачка. Пробки уже 2 сменил, то-же самое.Температура вроде в норме. До морозов этого небило.Может так и надо???? Кто подскажет СПОСИБО.
Дэсперадо
Авто: LADA GRANTA '12
как это вылетает? прям из пробки выстреливает? или как?
wasd
Бачёк хреновый -попробуй горловину бочка смазать литолом,может поможет.Если нет меняй бачок.Хотя и новый может такой же быть,как повезёт .Удачи.
avvasil
Авто: 21102
Я тоже недавно солкнулся с такой проблемой. Заменил крышку - не помогло. Потом решил заменить бачок, потому что решил, что в нем трещина, которую не видно, но через которую при нагревании-расширении бачка, может сифонить тосол. Пока, тьфу 3 раза, все сухо.
lp
Авто: Chevy-Niva GLC 2009
Тоже самое было с новья. Купленная пробка не помогла. Разобрал обе. В пробке, которая с завода, была сломана пружинка, а в новой некачественные прокладки. Собрал из них одну (проверял результат своими лёгкими
) - теперь все ОК (сухо и давление держит) :cool:
Alex07-11i
Авто: 2111 -> Astra H Caravan
adisr писал(а):Мужики подскажите..... Проблема в том ,что постоянно вылетает тасол из под пробки расшир. бачка. Пробки уже 2 сменил, то-же самое.Температура вроде в норме. До морозов этого небило.Может так и надо???? Кто подскажет СПОСИБО.
http://www2.zr.ru/magzr/geta.asp?zr=200002084
Gena_773
посоветуйте нормальную крышку, может от какайто ино. Pro Sport у нас нет.
densav
Авто: Были ваз 07,099i,104,теперь Шпектра
Крышка не причем! И литол тут не поможет.А лечится все просто.На прямую плоскую дощечку наклеивается нулевка и этим "устройством " выводится плоскость заливной горловины бачка.Затем тонким надфилем снимаем неровности на резьбе. ВСЕ!
Проверенно на 6 машинах.
wasd
Как всё в этом мире сложно
диверсия
вытащил и промыл клапан (там ржавчины было полно),все пропало
ve4er
ЛЕГО отдыхает..
lp
Течет клапан или резьба (точнее верхняя кромка горловины). Выглядит одинаково. Лечится по-разному.
UDima
Авто: 099i & 101
Gena_773 писал(а):посоветуйте нормальную крышку, может от какайто ино. Pro Sport у нас нет.
крышка подходит от газели, ну и обработать горловину шкуркой (как советовали выше).
MichaelM
densav писал(а):На прямую плоскую дощечку наклеивается нулевка и этим "устройством " выводится плоскость заливной горловины бачка.Затем тонким надфилем снимаем неровности на резьбе. ВСЕ!
Только необходимо посмотреть что бы горловина была круглая , а то ничего не поможет
adisr
всем спасибо!!!!! поработал шкуркой и все класно :cool: :cool:
gosha-илья
немножко тоже из тосольной тематики.....
заметил,что уходит тосол из бачка,место утечки нашел.Оказалось,нижний патрубок радиатора,поменял шланг,хомут,но все равно убегает(а хомут не тянеться уже)Подозреваю.что там где то трещина.В связи с чем вопрос ....видел в продаже герметики для радиаторов с добавление в тосол,можно ли его туда залить и будет ли эффект?
Gena_773
adisr писал(а):всем спасибо!!!!! поработал шкуркой и все класно :cool: :cool:
а бачок снимал или так на машине?
MichaelM
gosha-илья писал(а):заметил,что уходит тосол из бачка,место утечки нашел.Оказалось,нижний патрубок радиатора,поменял шланг,хомут,но все равно убегает(а хомут не тянеться уже)Подозреваю.что там где то трещина.В связи с чем вопрос ....видел в продаже герметики для радиаторов с добавление в тосол,можно ли его туда залить и будет ли эффект?
Смотря какой эффект. Вот закупорить что-нибудь точно будет (у меня в свое время на восьмерке кран отопителя намертво заклинмл, здесь его правда нет) А вот течь всего скорее останется. Если трещина на радиаторе, то опыт борьбы у меня был, не буду пересказывать, но кромезамены радиатора ничего не помогло. Если течет из-за патрубка, подреж его, намаж герметиком или литолом и сильно не затягивай хомут, течь это не убирает, а радиатору повредить может.
adisr
прямо на машине только горловину паралоном заткнул
мим
местный
Авто: мобили
Так, а я у себя заметил, что мокрые все 3 патрубка в районе соединения с расширительным бочком. За неделю уровень опустился до середины. Бачок новый, меняли неделю наза. Говорил со слесарем, - божится, что хомуты нормально затянул. Говорит давай посмотрим недельку, как морозы спадут (последние 3 ночи до -27-30), а то сейчас реально у многих тосол убегает. Развод?
В принципе водилы на работе (на Калине и 12-ке) говорят, что действительно в морозы убегает из за задубевания патрубков, усадки бачка и т.д.
Думаю недельку посмотрю и пусть меняет, если продолжит убегать.
