Нужна помощь. Карб?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Нужна помощь. Карб? вывод темы на печать
RS_2108
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2006 13:37
Братцы, такой трабл:
с утра завелся, погрелся все ок. Отъехал от дома - заглох. Машина заводилась и работала только на полностью вытянутом подсосе.
На газ практически не реагировала.
Потом очнулась - все ок. Через 20 метров опять глюки. Еще через 20 - все ок.
Уехал на пару км от дома, опять задергалась. Подрючил электр. магн. клапан - не помолго. Снял верхнюю часть карба, продул жиклеры - поехал.
Поехал все-таки в магаз за эл. магн. клапаном. Ехал медленно, не больше 2200 оборотов. Доехал ок, поменял. Отъехал пару км - нормально. Потом опять глюки. Еле доехал до дома, первый раз продул жиклеры, проехал метров 500.
Потом и это не помогло. На полном пососе работает, но не едет.
Х.з. как доехал домой.
На прошлой неделе заправился паленым бензом, в понедельник залил в бак промывку карба.
На глаз карб чистый, полностью чистить не вижу смысла. хотя может я не прав.
Может правда дело не в карбе.
Что скажите, а ехать надо?
21093 95 г.в.(ведрышко) --> 2108 87 г.в.(Wrx sti)
www.auto-piter.com
RS_2108 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alexart
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2006 14:17
Скажи, а на кануне с карбом не экспериментировал? В смысле не разбирал, хотя бы частично?
Оч. похожая ситуевина была и у меня. Завожу, прогреваю, потихоньку еду до выезда из двора... а как притопил- не тянет вообще и глохнет. Заводится нормально, пытаюсь тронуться (обороты под 3000),начинаю отпускать сцепление - движок сразу скисает...
Проблема была в порвавшемся уплотнительном кольце, которое одевается на выступающий патрубок из корпуса карба. (Сними крышку карба и увидишь его) По-моему оно уплотняет топливный канал ХХ при его переходе из корпуса в крышку карба..
... проверь до кучи еще и электрику (я про коммутатор)
Успехов!
ex Na-Krul
alexart сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2006 14:20
Сами мы не местные Laughing
Как жиклеры продуваешь? Похоже на главный жиклер. Если там посторонний предмет (у меня например когда-то типа палочки маленькой попадало) то возможно как у тебя и будет. При вытянутом подсосе работает, при нажатии на газ глохнет. Не поленись, выкрути топливные жиклеры и посмотри. Промывка с помощью балончика и трубки не поможет
Oleg_e сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2006 15:03
Посмотри топливный жиклер 1й камеры. Почисть его.
А чтолбы быть уверенным на 100% купи про запас заглуку вместо электроклапана чтобы бурать ЭМК как источник проблем на вермя диагностики... а так глядеть...
AleJar
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2006 15:11
Скорее всего карб. Глаз тут не определитель. Smile Чистить, всё что не лень.
Помню разок все продул, а на систему ХХ положил. Так и 10 км не проехал, как пришлось вставать и снова всё дуть...
Самое интересное, что в жиклер ХХ попала плоская бляшка, которая крутилась как ей вздумается (заслонка-автомат мать ее). И машина то ехала пучком, то тронуться с места не могла.
... да... В итоге пришлось медной проволочкой ее выталкивать, так как на воздух она чихала - весело крутилась или вставала боком.
AleJar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
RS_2108
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2006 17:14
Спасибо, народ. Пойду все-таки карб снимать. Smile)
Просто знакомый карбюраторщик сказал, что если засрется жиклер топливный первой камеры, то проблемы будут все время, а не как у меня, то есть, то нет.
alexart
прокладку эту проверю.
на электрику грешить не буду, т.к. при неисправном коммутаторе она бы вообще не работала, а у меня хоть как-то.
www.auto-piter.com
RS_2108
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2006 22:28
Для начала посмотрел топливный фильтр в карбюраторе. говна там было много.
Заодно обнаружил смерть блока управления эл. магн. клапаном. Днем он работал.
Снял карб, разобрал, почистил. Грязь естественно есть, но не критично.
Завтра поставлю, посмотрим.
www.auto-piter.com
