Братцы, такой трабл:
с утра завелся, погрелся все ок. Отъехал от дома - заглох. Машина заводилась и работала
только на полностью вытянутом подсосе.
На газ практически не реагировала.
Потом очнулась - все ок. Через 20 метров опять глюки. Еще через 20 - все ок.
Уехал на пару км от дома, опять задергалась. Подрючил электр. магн. клапан - не помолго. Снял верхнюю часть карба, продул жиклеры - поехал.
Поехал все-таки в магаз за эл. магн. клапаном. Ехал медленно, не больше 2200 оборотов. Доехал ок, поменял. Отъехал пару км - нормально. Потом опять глюки. Еле доехал до дома, первый раз продул жиклеры, проехал метров 500.
Потом и это не помогло. На полном пососе работает, но не едет.
Х.з. как доехал домой.
На прошлой неделе заправился паленым бензом, в понедельник залил в бак промывку карба.
На глаз карб чистый, полностью чистить не вижу смысла. хотя может я не прав.
Может правда дело не в карбе.
Что скажите, а ехать надо?
