Yuricson
Приехал вечером домой, оставил машину на улице, утром выхожу завожу, а она даже не схватывает. Смотрю искры нет. Подключил к центральному проводу свечу, на центральном есть искра, а распределения нет. Пробовал менять коммутатор, распределитель ни чего не помогает. Потом обнаружил, что всетаки на один цилиндр из четырех искра проходит. Может катушка? Подскажите что еще может быть.
Maksimka
Датчик хола проверь.
Yuricson
распределитель ставил же говорю другой вместе с датчиком хола
