Мощный гена на карбовой 99?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Мощный гена на карбовой 99? вывод темы на печать
Reagent
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2006 16:15
Привет всем.
Вопрос. Возможно ли поставить более мощный (чем штатный 55А) генератор на карбюраторную 99, не меняя при этом шкив на двигателе? Вроде о 214-ом говорили (от инжекторной нивы, но не шеви).
Вот. Собсно вопрос.
Reagent сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ertech
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2006 16:27
Reagent писал(а):
Привет всем.
Вот. Собсно вопрос.
А в чем проблема шкив поменять и поставить гену от инжекторной зубилки на 80А ??
ertech сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Reagent
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2006 16:31
шкиф еще 400 рублей стоит, плюс лезть к двигателю... сам ни разу не менял (хотя потом по меткам выставить грм - не проблема), а в сервисе еще бабла снимут... самому как то страшно :-(
stager04
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2006 16:40
При замене шкива КВ, ремень ГРМ снимать не нужно, для замены генератора нужны ,комплект крепежа от двигателя 2111, шкив КВ, и ремень.
stager04 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: Ep3
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2006 16:41
А причем тут метки? Там просто все - снял-поставил
Может я и не войду в историю, зато точно войду в твою сестру
Stels_dust сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sinbad
Авто: 21099 карб. 99г.->21099i
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2006 18:21
http://www.sin-bad.ru/index.php?f=1&sf=5&p=1&t=p
www.sin-bad.ru
Sinbad сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
