Плавает стрелка тахоиетра!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Плавает стрелка тахоиетра! вывод темы на печать
Verezz
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2006 16:42
Проблема в следующем (хотя это может и не проблема). Стоим на месте. Включена нейтралка. Давим на газ до 3000 - 4000 оборотов. Резко отпускаем педаль газа. Стрелка тахометра, вместо того чтоб резко упасть, начинает прыгать от 3000 (4000) до 500 (1000). Постепенно амплитуда колебания стрелки сокращается и она останавливается в пределах 900 (обороты ХХ). Таких качков после сброса газа стрелка совершает примерно 3 - 5.
Внимание! Вопрос! Так и должно быть или все таки что то не в порядке? Если не в порядке - где копать?
Verezz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Glukon
Авто: ВАЗ 21083 - > Suzuki SX4 sedan (секс) -> Haval H6
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2006 17:26
вопрос того же плана: при попытке завода (не получается завести :'(, но не суть) стрелка тахометра показывает 3-4 тыщи оборотов! нереально же. или так и должно быть?
Glukon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Verezz
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2006 17:32
забыл добавить , ВАЗ 21099 инж. Двигло 2111.
Glukon
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2006 21:57
:grin: с меня можно истории посылать на юмористические сайты. сегодня обнаружил, что стартер у меня вообще не крутится - аккум севший. а я то неделю завести пытаюсь :-D
