Реле зажигания, реле разгрузки выключателя зажигания.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Реле зажигания, реле разгрузки выключателя зажигания. вывод темы на печать
canis_major
Авто: ВАЗ 2115, 2003 г.в.
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2006 17:28
Трабл следующий. ВАЗ 2115. После включения зажигания не работает: омыватель, обогрев заднего стекла и двигатель печки. Минут через 15-20 все включается. Посмотрел электросхемы - все что не работает идет через загадочное "реле разгрузки выключателя зажигания" - грешу на него. По-моему, подобное на форуме уже обсуждалось, правда сейчас я этого не нашел.
Может кто с этим уже сталкивался? Ну или хотя бы прояснит, что за зверь это реле и за что оно отвечает. А то крайне неохота разобрать всю панель приборов, добираясь до реле, и не решить проблему.
Потомственный студент
canis_major сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dam
Авто: давно уже другая
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2006 12:17
Вчера не успел ответить, может еще актуально? Не знаю какого образца у тебя блок предохранителей, но на моем (старого образца), 4-й предохранитель отвечает за все эти девайсы. Включи вентилятор печки, залезь в ЧЯ и пошевели этот предохранитель - если все заработает, лучше поменяй его.
Единственный неисправимый недостаток "Зубилки" - это нехватка времени на исправление ее остальных недостатков
Dam сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2006 12:39
"Реле разгрузки выключателя зажигания" собственно для разгрузки контактов замка зажигания от суммарного тока всех запитанных через него потребителей. На старых машинах, особенно грузовых, сгорали нафиг... замки зажигания (по своему опыту знаю). Контакт замка зажигания включает слаботочную обмотку указанного реле, а контакты оного уже цепи потребителей авто. Сгорает реле - замена реле 40р, сгорает контакт замка - замена замка 300р+ гимр. открутить болты без шляпок и т.д. и т.п.
badboy2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Танк-ист
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2006 15:09
Посмотри замок зажигания. В положении "зажигание" небольшой ход ключа отключает данные потребители. Т.е. банальный неконтакт.
ГМ 5975 840 л/с > 21093 (лошадей поменьше, но тоже ездит!)
Танк-ист сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
canis_major
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2006 11:24
спасибо за отклик
2 Dam - с предохранителя и начал - не помогает :(
2 Танк-ист - вряд ли... потом ведь включается - и зависимость однозначная - чем холоднее - тем позднее :)
2 Якуп Спасибо, за разъяснения, так и предполагал. Угнетеат одно - это реле находится в салоне под панелью приборов, а гаража у меня нет....
Tsay
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2006 21:07
Привет собрату по несчастью. У меня абсолютно такая же проблема только еще не работает задний дворник.
Шевеление предохранителей и доступных контактов под капотом эффекта не дают.
Странно что еще прикуриватель работает. Он вроде на одном предохранителе с обогревом заднего стекла
- точно.
Как твоя проблема? Решил?
Не подскажешь где находится это реле, а то я до лета не доживу, вымерзну как мамонт. Заранее спасибо.
ВАЗ 21140
Tsay сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
stager04
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2006 19:07
Реле под торпедой с левой стороны рядом с ИММО и "черным ящиком" крепится гайкой М6 , снять не сложно
stager04 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Xpert
Свой человек
Свой человек
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2006 07:15
Вообще-то с правой вроде...
2113 16v, Калина 2, Audi A4
Xpert сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
stager04
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2006 15:59
Если разговор идет о 2114-2115 то слева
Tsay
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2006 10:48
Реле поменял. Все ОК. Находиться слева от руля. ВСЕМ СПАСИБО.
autolada - рулит.
ВАЗ 21140
