ScroleR
Вообщем уводит зараза направо. Думал резина - когад поставил Гисловед Nord Frost 3, всё осталось по прежнему, думал может рейка - поменял - всё по прежнему, потом заметил что целиндр правый подклинивает - думал - НУ ТОЧНО из-за него! Вообщем поменял сегодня целиндр, проточил у токаря Диски, поставил новые колодки т.к. кривой целиндр их убил. НУ И ЧТ БЛИН. Как уводило, так и уводит. в чём проблема то блин? Кстате колодки были Master Sport- понравились. сегодня их не нашёл и купил Allien Nippon - что о них думаете? сказали хрошие.
cugra
Авто: Мото : Вело
Уводит на скорости или при разгоне???
ScroleR
Я заметил, что чем больше Газу, тем больше уводит. При разгоне
cugra
Авто: Мото : Вело
Так это нормальное состояние переднего привода... Потому-что правый ШРУС боле длинный и толстый, т.е. тяжелее....
economist6
Авто: ВАЗ2112, BMW 528ie12
А как на счет сход-развала?
ScroleR
Сход-рахвал делал. после замены рулевой рейки. Там у всех при разгоне уводит руль немного? И что думаете по поводу Allien Nippon ?
cugra
Авто: Мото : Вело
Если из-за сход развала то значит там ваще колеса горизонтально стоят...
Шмяк
Авто: ВАЗ 2112, 04 гв.
CougaR 111 писал(а):Так это нормальное состояние переднего привода... Потому-что правый ШРУС боле длинный и толстый, т.е. тяжелее....
Сажу больше - даже иномары (переднеприводные) уводит вправо.
Мыша
Авто: skoda roomster
ScroleR писал(а):Вообщем уводит зараза направо. Думал резина - когад поставил Гисловед Nord Frost 3, всё осталось по прежнему, думал может рейка - поменял - всё по прежнему, потом заметил что целиндр правый подклинивает - думал - НУ ТОЧНО из-за него! Вообщем поменял сегодня целиндр, проточил у токаря Диски, поставил новые колодки т.к. кривой целиндр их убил. НУ И ЧТ БЛИН. Как уводило, так и уводит. в чём проблема то блин? Кстате колодки были Master Sport- понравились. сегодня их не нашёл и купил Allien Nippon - что о них думаете? сказали хрошие.
аналогичная проблем была на 11ой, да и на ниве тоже. Что можно - всё поменяли, исправили... До тех пор, пока не сменила 2х мастеров по сход-развалу, так ничего и не менялось. Нормальный мастер все как надо сделает, единственно, пнуть их надо, чтоб исправили угол кастро (это на форуме же меня научили)
во тут посмотри, чтоб подкованней стать,
здесь вот про кастер - это все ссылки, которые остались от дней, когда я мучалась с аналогичной проблемой.
А если машина была в ДПТ когда-нибудь, особенно в крыло переднее стукалась если - то стопудово ентот кастер надо править
Тянуть значительно меньше стало, но все равно осталось немного. Но то, что это норма - уже чувствуется.
city12
Авто: 21120
господа это в любом букваре или пособии нарисовано, что если длина левого и правого привода разные, то уводить должно в принципе.
Но не от того что разная масса ШРУСоб (Это как?) а от того что разный угол передачи крутящего момента в тех самых ШРУСах. Вот когад сложатся вместе вектора сил от угла наклона привода, тот самый КАСТОР и направление передачи момента на асфальт то и возникает поворачивающий момент на ступице. короче физика почти школьная
