vodovaz
Авто: 2110-карб.
При запуске 21083 двигателя(запускается без проблем и при -1 и при -25) с Солексом-полуавтоматом прогрева и запуска сек. 8-10 обороты как положено 2000-всё ОКейно-работает ровно без пропусков, потом обороты падают до 1500-1600, двигатель начинает колбасит, как будто троит, валит тёмный дым, впечатление такое, что слишком богатая смесь. После прогрева и перегазовки всё зашибись., т.е. МГ в норме, не гуляет, приёмистость норма и т.д., короче только при запуске такая фигня. Пусковое устройство отрегулировано по мануалу, возд., заслонка после запуска приоткрывается на положенные 2,5 мм.
T.K.
У меня то же подобная бодяга...
