Страница 5 из 6
marath
Раньше думал что тахометров нет только на копейках и 9-ках с низкой панелью. А сегодня прошелся по стоянке перед работой, так его нет на ДЭУ-нексии, на волгах, а на тоете виста так вообще ни одного прибора нету :grin:
БоянБояныч
Ездил на Фиате tempo - у него с выключенным зажиганием тоже приборов небыло
Dam
Итак, подначу еще круче! Надо надыбать старый ч/б ноут с какой-нибудь 7-9-ти дюймовой матрицей и запердолить на торпеду его! Точнее только экран, а все остальное сныкать под бардачек. Пишем простую прогу в Турбо-Паскале и фигачим вот такой вот тахометр, а при желании, в LPT-порт можно порядка 10 датчиков "подать" и при необходимости их выводить на экран ... По-моему если кто действительно затеется и сделает - это будет действительно круто :cool:
Шур
Гаспода а не кинете на ящечик картинки панеляк на НП очень хочу попробовать сябя в переделках разного рода... Заранее благодарен Smile
Remizov83@mail.ru
"Рыбачок"
Кастен писал(а):
могу выслать.
Чиркни пжлст. в личку насчет шкалы.
Dam
Remizov83@mail.ru
Кинул свой вариант, т.е. такой, какой бы я себе сделал бы, если б не обломался Sad Грустно признавать, но в данном вопросе я отступил. ИМХО оно все равно, как ни крути, получилось бы доробыльно.
Я пришел к выводу, что самым простым, надежным, красивым и быстрым способом обзавестись тахом в НП - поставить ЖК тах, тот который с цифрами и шкалой, на декоративные полоски между приборами справа - по высоте он туда входит идеально, нужно лишь кнопочки вывести красивенько на облицовку щитка приборов, хотя ежели чего, то снять стекло тож не проблема.
А остановила меня в первую очередь необходимость снимать спидометр, из-за чего неизбежно сбиваются его показания, потом юстировать его и т.п. ... в общем там я не фанат. А что касается ЖК - по деньгам ненамного дороже, мороки - отсилы на час с перекурами, ну разве что небольшая потеря в наглядности, но зато смотреться будет гарантированно не по-сельски.
Шур
Dam писал(а):
Remizov83@mail.ru
Кинул свой вариант
Благодорю.
Насчёт электроного у меня и так уже стоит не очень красиво но есть, но панель в целом меня не очень устраивает а менять на десяточную не "модно" как то, конечно возникает при переделки кучка вопросов но думаю разбирусь по ходу...
Кстати коль у кого есть ещё варианты панеляк кинти позжалусто посмотрю аценю Very Happy выберу самую интересную.
Michail_09
Dam писал(а):
Remizov83@mail.ru
ЖК для Одессы наверное вариант неплохой. А для средней полосы России и крайних северов необходимо искать ЖК, у которого цифры не замерзнут на температурах ниже -30 град. А это проблематично. Так что лучше и практичнее стрелочного еще не придумали.
Кажется ты просил фото моего произведения. Отправляю в почту. Если охота - можешь выложить на форуме.
Serduk
А не проще приборку от ВП купить???
Я вот думал делать (может гдето вначале писал) но потом забил. Ещё мне подогнали приборку от БМВ - стрелки офигенные, в темноте светит хорошо, но там схема наверное сложнее чем у нас в контроллере -в итоге забил.
Попытаюсь найти приборку от ВП рублей за 500 Confused
Кастен
Приборка от ВП вроде пошире будет чем в низкой,поэтому может гемор быть с установкой
Шур
Количество Шкал у меня растёт уже есть из чего выбрать. За что всем спасибо Smile
А в отношении распаечки калодок красной и белой не поможете? заднию печатную плату скорей всего придётся самому новую сделать, может кто в курсе как вытравить дарожки самому?
Ещё вопрос в отношении шкалы показвыающей количества бензинчика надоела что периодический загорается лампочка когда едиш по калдобинам а у нас в питере как известно все дароги такие... и вот слышал что на панелях десяточных как то устранён этот минус что скажите Судари? Smile
Atom8
Вот похоже нужное тебе устройство http://www.gazclub.ru/faq/?mess_id=563
Шур
Снова вапросы. Купил тахметр от шестерки всего 100р Smile подскажите в нём подключать сигнал если инжектор после кондёра С4?
Ранее писали что
Туда подключаете сигнал с контроллера через инвертирующую цепочку, содержащую последовательно включенные резистор 1 кОм и конденсатор 0,1 мкФ. Естественно это приблизительные значения, их можно менять на то, что нашли под рукой.
Вот эта ципочка "инвертирующую" это что ? необходимо доплнительно впоять ризистор и конденсатор?
Юрий099
тах нужно нового образца покупать..старого работать правильно не будет.
marath
Ранее писали что
Да. Если без нее - то с повышением оборотов тахометр будет уменьшать показания. между проводом от контроллера и тахометром нужно включить резистор и конденсатор.
marath
Карбюраторный тахометр естественно на слабенький сигнал от контроллера никак реагировать не будет. Но можно его открыть и подать сигнал уже после входных цепей (которые его и ослабляют) - и тогда все работает.
А стрелочных тахометров на инжекторные машины я в продаже отдельно не видел - только приборки целиком.
roman83
....ну коль уж хвастаешься, тогда давай и делись roman_starostin@mail.ru или мож где выложи, т.к. желающие думаю будут еще
Шур
Спасибо сегодня в пояю попробую как будет работать. А тах новый это с сокращёной цепю "ослабления" как я понял? У меня вроде как раз такой Smile
marath
http://motodom2003.narod.ru/garaz/tahometr/tx2.jpg
Да, новый тах будет со схемой показанной в левом верхнем углу картинки. Иначе можно бы было подсоединиться слева от конденсатора С3 (его использовать), но так как его теперь нету, приходится внешний кондер ставить.
Я сейчас не помню где там эта ножка транзистора, к которой подпаиваться, но помню долго ее искал - там транзисторы стоят не КТ315, а какие-то другие, поэтому их расположение выводов неизвестно. но нашел ее так: к ней подходят дорожки от элементов R6, R8, C4 и диода.
VAZmezdie
РоманАн писал(а):
Ребята я к вам вопросом!!! Надоело ориентироваться на показания красных рисочек на спидометре!!! Хочу знать истинные обороты двигателя. Штатный прибор отсутствует - типо низкая панель. НО: у меня впрыск (такое довольно таки редкое сочетание). Хотел купить какой нибудь цифровой тахо рублей за 500, да продавцы в магазинах говорят, что он только на карб подходит((( :-( Неужели это так? Но ведь ставят дополнительные тахо на впрыск и т д. Просто продавцы не в курсе? Никто на ставил на низкую??? Схемы, отчеты, чертежи - все подойдет))) Laughing
Электронный тахо с регулировкой яркости подсветки (плюс часы, секундомер, будильник, угол зажигания и вольтметр) на кожухе рулевой колонки
ВУТ
а что там с 6-ным тахо под карб решили? ну по поводу корректности показаний?
Шур
Я подключил тахметр и что страно работает. Всем спасибо за помащьч. Very Happy
Шур
Это я что то поторопился поторопился после капитальной установки заметилл что показания тахометра отстают от действий педалькою и чесно говоря врёт он что то примерно на тысю полторы, прыгает и проказничает. Что делать подскажите плиз? Confused
ВУТ
ооо дорогой таже хрень! тока у меня еще ХХ не показывает вобще!
Шур
А вроде с корбюратором проблем особых быть не должно...
Страница 5 из 6
