marath
Шур писал(а):Шур писал(а):Я подключил тахметр и что страно работает. Всем спасибо за помащьч.
Это я что то поторопился поторопился после капитальной установки заметилл что показания тахометра отстают от действий педалькою и чесно говоря врёт он что то примерно на тысю полторы, прыгает и проказничает. Что делать подскажите плиз?
Надо чувствительность покрутить. Там подстроечный резистор есть. Я в пластиковом корпусе даже специально отверстие сделал - чтобы тонкой отверткой крутить не разбирая/не отключая.
Я настраивал на холостом ходу по показаниям с компьютера. Если его нет, то надо настраивать по скорости.
Вроде на 2 передаче 20 км/ч - это 2 тысячи оборотов, 40 км/ч - 3 тысячи. На 3-ей 40 км/ч - 2000, 60 км/ч - 3000. (поправьте если ошибся). Сели прокатились, подкорректировали и снова.
Стрелка скачет при переключениях. Вроде в 6-ках я смотрел, это менее заметно. Тут я пока не знаю что сделать можно. Говорят этого нет в тюнинговых тахах, но они стоят в 10 раз больще.
Кастен
Авто: ВАЗ 2108/87 г.в. Карб.
А у меня все правильно кажет,может потому что новый брал.Стрелка правда тоже скачет,когда газ резко сбрасываешь,но меня это не сильно обламывает
Шур
Кастен писал(а):А у меня все правильно кажет,может потому что новый брал.Стрелка правда тоже скачет,когда газ резко сбрасываешь,но меня это не сильно обламывает
Что значит новый не шестёрышный чтоль? Я ещё с электорным тахометром сравниваю кручу резистор всёроно что то всё не так
может это зависить от резистора с кондетсаторам впаеных дополнительно?
marath
Шур писал(а):Кастен писал(а):А у меня все правильно кажет,может потому что новый брал.Стрелка правда тоже скачет,когда газ резко сбрасываешь,но меня это не сильно обламывает
Должно подстроиться. Меньше 1000 оборотов прибор правильно и не должен показывать - там одно деление от 0 до 1000, а потом это же деление уже по 500 оборотов. А от 1000 до 4000 примерно подстроить можно.
У тебя же сейчас цифровой и стрелочный параллельно включены? может они друг на друга влияют еще. попробуй поодиночке
Шур
marath писал(а):У тебя же сейчас цифровой и стрелочный параллельно включены? может они друг на друга влияют еще. попробуй поодиночке
Я тоже об этом подумал, ну дак нстраивать как то надо по скорости не удобно
Поставил подсветку светодиодную из 15 штук дык за сегодня пока до работы ехал все сгорели
видемо нужны 12В а я ставил не знаю какие выломал из стоп сигнала :)
А позаВчера установил в машину тахометр ну и решил попробовать как работает отехал от дома метров двести в лес (рядом слесом живу) развернулся смотрю возле моего дома гишники подехали ну я к ним еду из далика сразу указателем показываю что отсанавливаюсь пока подезжал они вышли из машины и пооказывают палочкой. А я из дома вышел в драных штанишках грязной маечки в домашних тапочках и без документов Выхожу из машины доблестный мелиционер видет меня и так с улыбкой и сразу мне дакументики можно, я ему ну понимаете у меня дома, тока это сказал у него уже не улыбка а откровеная радость, я ему я щас схожу он в эйфории, говорит ну иди тока ключики от машины оставь я ему ключи и пошол а он смотрет куда я иду, виделибы вы его рожицу когда я прошол пять метров от машины до калитки дома Через тридцать секунд дал ему документы он слегка рстроеный Отпустил меня
Шур
Доделал получилось как у Кастена на днях сфоткаю каму надо могу кинуть.
ВУТ
Авто: 2108 1,3 карб, 1988г>>>2113 1.5i 2006
Шур писал(а):Доделал получилось как у Кастена на днях сфоткаю каму надо могу кинуть.
дык сюда и скинь или ссылочку
Шур
ВУТ писал(а):Шур писал(а):Доделал получилось как у Кастена на днях сфоткаю каму надо могу кинуть.
Что то не разумлю как суда кидать довате пишите каму интересно по почте
remizov83@mail.ru
Кастен
Кастен
И всё-таки тахо в НП очень даже можно
olg2004
Авто: планируется
Цитата:И всё-таки тахо в НП очень даже можно
В НП круче есть прибор - экономер!!! чем не тахометр?
aviatorrr
olg2004 писал(а):В НП круче есть прибор - экономер!!!
круче :cool:
G-Unit
а КТО ТОЧНО ЗНАЕТ ЧТО ОН ОЗНАЧАЕТ?
Kashey
Авто: ВАЗ 21096 MPSZ-ZH+ДПКВ+ГБО GSP3U(было) => 1.5 VS 5.1 + ГБО 4 поколения "Диджитроник"
G-Unit писал(а):а КТО ТОЧНО ЗНАЕТ ЧТО ОН ОЗНАЧАЕТ?
В смысле его показания? Разрежение во впускном коллекторе. Чем выше, тем лучше. В смысле стрелка справа - хорошо, слева - плохо.
G-Unit
Kashey писал(а):В смысле его показания? Разрежение во впускном коллекторе. Чем выше, тем лучше. В смысле стрелка справа - хорошо, слева - плохо.
Не особо понятно почему мне от этого хорошо должно стать?
Yad
Авто: 2109,1.3л, карб -> 1.6л, инж
чем выше разряжение, тем больше воздуха и меньше бензика, как-то так, ИМХО...
Furaha
J_rockiN
А у меня вот так было.
Yad писал(а):чем выше разряжение, тем больше воздуха и меньше бензика, как-то так, ИМХО...
Чем выше разряжегние,тем больше топливно-воздушной смеси. Воздух сам по себе туда не должен не при каких раскладах попадать.
Dmitro08
Авто: ВАЗ-2108 Спутник 87г.
J_rockiN
как добился такого освещения на приборке? просто диоды поставил?
J_rockiN
Dmitro08, да. По-моему даже никак их не обрабатывал (спилить линзу на наждачке и т.д.).
de
Авто: 21093 1995 карб + MMC P2 1993
Вот как у меня сделано.
backhand-boy
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в.
J_rockiN писал(а):А у меня вот так было.
подсветка на 5 баллов а ты что просто вместо стандартных лампочек поставил синие. Самому сложно?
alex_dk
Авто: ВАЗ 21083
ВУТ писал(а):Ну всмысле шкалы как делал? что на что клеял как со стрелками от датчиков боролся, Думаю сначало поставить тонкое ордстекло и на него наклеять шкалы, что скажешь? а подсветку ты оставил штатную булую и врезал несколько светодиодов(красных) вовнутрь для подсветки изнутри?
так как на самом-то деле там сделано? Можно поподробнее пжалста...
J_rockiN
backhand-boy писал(а):подсветка на 5 баллов а ты что просто вместо стандартных лампочек поставил синие. Самому сложно?
В общем не сложно. Снять козырек, приборку да лампочки сменить. На пол-часика занятия.
