123
Сори за глупый вопрос. Но поясните, с какой цельюставят реле например в обогревательную цепь боковых зеркал? Какую роль играет реле?
andrew0310
Авто: ..
Насколько я понимаю, чтобы развязать по току цепи включения и рабочую. Т.е. через кнопку идет очень малый ток (несколько милли А), выключатель не греется и не подгорает. 8)
D_Garry
Авто: RMII
Реле - электромеханический прибор, предназначенный для коммутации сильноточной цепи посредством слаботочной. Криво, конечно, но в общих чертах так
На самом деле
andrew0310 верно сказал
Если бы через кнопки шли большие токи - там бы все поплавилось и погорело. К тому же, при коммутации сильноточных цепей возникает искрение, что приводит к подгоранию контактов. А через управляющую цепь реле идет очень маленький ток, поэтому этих проблем не возникает.
123
А на реле подгорания нет? Какой ток простая кнопка готова держать по максимуму?
andrew0310
Авто: ..
roland07 писал(а):А на реле подгорания нет? Какой ток простая кнопка готова держать по максимуму?
Да тоже бывает, приходится менять
Х.з. про ток на кнопку, у меня обогрев заднего стекла запитан напрямую от кнопки, всю зиму уже работает
(ну лень было осенью по холоду по уму подключать)
а кнопку ближнего уже зачищал, хотя работает через реле
Теория не всегда совпадает с практикой
Кастен
Авто: ВАЗ 2108/87 г.в. Карб.
Зеркала потребляют около 1А,такой ток штатная кнопка спокойно держит.У меня полтора года стоит,ничего не пригорает
D_Garry
Авто: RMII
Просто автомобильные релюхи зачастую стоят с большущим запасом, например на реле типа 90.3747 максимальный ток коммутируемой цепи - аж 30 Ампер.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
schroff
Авто: 21083, '98
roland07 писал(а): Какой ток простая кнопка готова держать по максимуму?
Кнопки разнае бывают... На них обычно пишут максимальный ток.
