PrizzraK
При включении вентилятора печки (особенно если сразу на 2-ю или 3- скорость) отчетливо слышится как где-то внутри панели мусор начинает двигаться по воздуховодам. Но только до определенного момента, т.е. до конца никогда не выходит. Выключаешь - слышно как он плавно скатывается назад. По звуку - листья сухие. Иногда все же маленькие кусочки листьев выбрасывает к решеткам, наверно самые легкие.
Вопрос собственно.... как этот мусор достать не разбирая панель...
Кастен
Снимаешь мотор отопителя(под капотом) и в эту дыру мощный пылесос.Чистишь там все и потом салонный фильтр ставишь(окло 40руб простой и около 200 угольный) ибольше листья тебя не беспокоят 8-)
Сергей 22
Снять кожух вентилятора под капотом около ЧЯ и достать. Панель в этом случае вообще не нужно снимать.
Утконос
в Москве салонный по-моему стоит не 40, а 175 рублёв из синтепону, угольный не видел
Вариант для ленивых - натянуть женские колготки - от листочков спасает на 120% - проверено лично. :cool:
Sensas
ага, чулки рулят, но для прочистки нужно снять решеточки с воздуховодов в салоне, и дунуть как следует мощным пылесосом, потом придется весь салон пылесосить, зато воздуховоды прочистятся))))
PrizzraK
Всем спасибо за ответы :cool:
Буду пробовать.
BSA180
Народ а ни кто со скоростями вентилятора не эксперементировал. В частности интересуют следущие вопросы:
- на сколько надо впаять сопротивление чтоб на первой работал раза в два медленнее (стоит 82+23 Ом для первой ступени) а соответственно и тише;
- заведется ли он при этом, или придется вторую втыкать.
VY
Проще всего просто плавную регулировку сделать, тему тут видел где-то.
