Автор |
Сообщение |
PrizzraK
Добавлено: 10 Февраля 2006 21:27
При включении вентилятора печки (особенно если сразу на 2-ю или 3- скорость) отчетливо слышится как где-то внутри панели мусор начинает двигаться по воздуховодам. Но только до определенного момента, т.е. до конца никогда не выходит. Выключаешь - слышно как он плавно скатывается назад. По звуку - листья сухие. Иногда все же маленькие кусочки листьев выбрасывает к решеткам, наверно самые легкие.
Вопрос собственно.... как этот мусор достать не разбирая панель... _________________ 2114 2006г
Вернуться к началу |
Кастен
Авто: ВАЗ 2108/87 г.в. Карб.
Добавлено: 10 Февраля 2006 22:39
Снимаешь мотор отопителя(под капотом) и в эту дыру мощный пылесос.Чистишь там все и потом салонный фильтр ставишь(окло 40руб простой и около 200 угольный) ибольше листья тебя не беспокоят 8-)
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Добавлено: 10 Февраля 2006 22:54
Снять кожух вентилятора под капотом около ЧЯ и достать. Панель в этом случае вообще не нужно снимать. _________________ ВАЗ 21093i 2001г. 67361км+30200км. Европанель. Январь 5.1.1. Comfort X15
Утконос
Авто: ТАЗ 21093 карб ВП зверьмашын!
Добавлено: 10 Февраля 2006 23:52
в Москве салонный по-моему стоит не 40, а 175 рублёв из синтепону, угольный не видел
Вариант для ленивых - натянуть женские колготки - от листочков спасает на 120% - проверено лично. :cool:
Sensas
Авто: J3
Добавлено: 11 Февраля 2006 03:27
ага, чулки рулят, но для прочистки нужно снять решеточки с воздуховодов в салоне, и дунуть как следует мощным пылесосом, потом придется весь салон пылесосить, зато воздуховоды прочистятся))))
PrizzraK
Добавлено: 11 Февраля 2006 20:56
Всем спасибо за ответы :cool:
Буду пробовать. _________________ 2114 2006г
BSA180
Авто: 21093i
Добавлено: 11 Февраля 2006 22:12
Народ а ни кто со скоростями вентилятора не эксперементировал. В частности интересуют следущие вопросы:
- на сколько надо впаять сопротивление чтоб на первой работал раза в два медленнее (стоит 82+23 Ом для первой ступени) а соответственно и тише;
- заведется ли он при этом, или придется вторую втыкать.
VY
Авто: 21099i
Добавлено: 12 Февраля 2006 16:35
Проще всего просто плавную регулировку сделать, тему тут видел где-то.
