Положение рулевого колеса
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Положение рулевого колеса вывод темы на печать
Zmey_1983
Авто: Ваз 21093=>Hyundai Accent 07 г.в
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2006 00:15
Когда колеса стоят в прямом направлении при выташенном ключе зажигания-срабатывает замок.Так вот я когда руль ставил поставил при прямом зафиксированном положении лейбл четко посередине,а теперь когда еду и лейбл посередине машину уводит в право,приходится подруливать лейбл смещается полевее.Сам вопрос при стандартном руле в момент срабатывания замка в каком положении остается руль относительно лейбла?Поворачивается чуть вправо?Или я не прав?Заранее всех благодарю :cool:
Zmey_1983 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dimon2109
Авто: ВАГ
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2006 00:27
Так ведь руль можно как угодно присобачить и это не повлияет на момент защёлкивания рулевого вала. Сам вал то не трогается. Руль с него снимается и вертится как угодно!
dimon2109 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2006 01:56
Сам же говоришь что когда ставил - поставил так-то. А ты возьми и переставь. Мне несколько раз пришлось руль снимать, чтобы добиться того, что при движении прямо и руль прямо. :cool:
stager04
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2006 02:34
Есть более навороченный и более грамотный вариант , но он стоит денег, выставить положения руля для прямолинейного движения рулевыми тягами при регулировки схождения на СТОА, если вы видите, что при регулировке сход-развала, развальной снимает руль - значит халтурит, или непрофессионал.
stager04 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dimon2109
Авто: ВАГ
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2006 08:57
Как раз наооборот!!! Профессионал!!! :cool:
Раз человеку не в лом было лезть и руль сдёргивать, значит при регулировке тягами рейка рулевая будет совсем не в центральном положении. Т.е. количество оборотов руля влево и право будет разным! Об этом тут раньше писали и обсуждали. И добиться нормального положения рулевого колеса без его сдёргивания и поворота (относительно вала) нельзя!
Ark
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2006 09:43
Абсолютно верно! :-D
Жизнь можно разделить на две части: до въезда на Волгоградку и после :)
Ark сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vik
Авто: 2108
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2006 11:36
Кстати вот http://vazclub.ru/forum/viewtopic.php?t=377:
Для тех кто собирается самостоятельно выставлять углы передних колёс. То что схождуние колёс (и выставление руля по центру) регулируется муфтами между рулевыми тягами и рулевыми наконечниками это понятно. Но вот в какую сторону что крутить запомнить трудно (а лезть туда смотреть где левая а где правая резьба несподручно), поэтому вкратце опишу. Направление приводится в виде вверх/вниз. Тоесть по направлению куда тянуть ключ.
Кстати гайки (которые контрагайки) там на 27 а шестигранники на муфтах на 24.
Расконтрить - обе контрагайки на левой стороне вверх, на правой вниз. Законтрить соответственно наоборот.
Повернуть колесо (хоть левое хоть правое) налево - муфту вверх. Направо - вниз.
1 грань поворота муфты (1/6 оборота) поворачивает колесо на угол примерно соответствующий 4 градусам поворота руля.
Vik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
