Почему не горит CE?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Почему не горит CE? вывод темы на печать
sla
Авто: ВАЗ21103
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2006 08:55
При включении зажигания не горит СЕ. Думал лампа сгорела, но нет оказалась целой. Что можно ещё проверить? Sad
sla сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ГРиня
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2006 08:58
Возможно гдето контакт!
НА лампу приходит отдельный плюс и минус. Смотри провода до контрелера. Пробуй отключить например ДМРВ и завести. Лампа точно должна загореть.
Вообщем схему в зубы и вперед! :cool:
ГРиня сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sla
Авто: ВАЗ21103
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2006 09:08
спасибо. сёдня проверю
forester 55
Авто: ВАЗ 21113 2000г.
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2006 18:42
1 Усли при проверке контрольная лампа не загорается ,то неисправность необходимо искать в жгуте панели приборов.2 Проверяются провода 2021БП на обрыв. 3Проверяются провод 2021 БП на замыкание на источник питания.4 проверяется исправность цепей соединения кондролера с массой двигателя.5 Проверяется наличие напряжения питания на контактах контроллера;18,27,37.
forester 55 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
