Танк-ист
Поздравляю Все с окончанием морозов. В связи с чем хочется порассуждать на темы:
- надо ли заводить машину в мороз (человек для машины или машина для человека)
- что у кого навернулось?.
Сам я считаю, что заводить я ее буду наверное до абс. нуля. А навернулось - порвался шланг на писалки когда капот открывал. Потери минимальны - удобства максимальны.
sobr
Авто: 2131, 2010г. вып. "Снежка"
Я думаю оно того не стоит !
На такси будет и спокойней и машинка не так портиться.
За период морозов не полетело ничего(кроме стоек).
lastochka
У меня тоже ничего не полетело (в первую волну пришлось 3 дня постоять). А так - все время на ходу.
Vetal
Авто: преоро сарай
полетел пыльник шруса и главный тормозной.ездил все морозы.машина для человека!
Mechanik
Авто: 21093 > Lacetti 1.6 HB > 1119 1.4 HB > 111760 1.6 16v универсал > 21947
Если заводится и ездит - заводить и ездить категорически.
Не пропустил ни дня, не менял ничего. Правда, почти добил сцепление - несколько раз тягал на тросе. Потеплеет, заменю...
Jararacussu
Авто: Лада Веста 1,6амт
зеленков писал(а):полетел пыльник шруса и главный тормозной.ездил все морозы.
аналогичная история + зад. амортизатор.. тоже все морозы ездила
gender-male
Авто: ваз 2114 2005г.в.
у меня все в абсолютном порядке за исключением одной деталюськи: форсунки стеклоомывателя, сиречь писалки, у меня на защелках, и то ли от морозов, то ли еще от чего, они разболтались, и начали омывать крышу. одну, с моей стороны, заменил временно на убогую двухструйную, которая каким то чудом держится. потеплеет: заменю все три.
в морозы очень выручает подогрев сидений. деньги потрачены не зря.
ездил все будние дни напролет, за январь набегал две тыщи километров, за кусочек февраля еще шестьсот.
gender-male писал(а):у меня все в абсолютном порядке за исключением одной деталюськи: форсунки стеклоомывателя, сиречь писалки, у меня на защелках, и то ли от морозов, то ли еще от чего, они разболтались, и начали омывать крышу. одну, с моей стороны, заменил временно на убогую двухструйную, которая каким то чудом держится. потеплеет: заменю все три.
Значит так,бендикс конечно на новом стартере,заскриаел.....
И кнопка замка двери прлрмалась
VY
Авто: 21099i
Замок не открывается с кнопки на одной двери но зато закрывается.
Порвался пыльник шруса - не знаю правда когда... Давно не заглядывал.
Порвал трос, мля - волгу таскал.
Все морозы заводилась и ездила. Стоит на улице, аккум домой не носил.
Посмотрел масло на щупе - кажется более черным, чем обычно при таком пробеге после замены. (2-3тык).
Отсюда вопрос: с маслом было у кого такое?
Oll
Ездил, когда заводилась. Не завел дважды. В первый раз поменял аккумулятор, во второй - свечи. В -30 и ниже приносил из дома заряженный старый аккумулятор.
Сегодня обнаружил следы тормозухи на вакуумнике. Неужто ГТЦ потек? Уровень тормозной жидкости у меня несколько выше max, может поэтому?
Jose
У меня потекла тормозуха из-под бачка и масло из-под фильтра. Бачок поменял, тормоза прокачал и фильтр подтянул.
Вообще езжу всегда, когда мне надо. Пусть подснежники выпендриваются. А я придерживаюсь мнения, что машина должна работать.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
А я в морозы не ездил. Не было такой необходимости.
Но то что морозы кончились хорошо. Завтра на стоянку пойду.
Надеюсь АКБ не села.
Sergo
Авто: ВАЗ 21099i
Народ, читаю и удивляюсь... Отъездил все морозы, акк домой не носил, стоянка - на окраине города. Заводился всегда... НИЧЕГО не полетело, единственное, при -37 ездил только на бензине. Когда теплее - на газу. И ещё из "проблем" при тех же -37 сцепление держать пришлось минут пять, периодически приотпуская. И всё! Машинка - 99i 2001г. нутро 015
ИМХО - машинка должна ездить!
NIKFCSM1
Авто: Celica 3S-GE MT 180hp, 21053
Полетел коленвал, 1 шатун, вкладыши во втором и третьем цилиндре, пыльник шруcа, вентилятор печки, ну пластмасса там разная, вроде все
NIKFCSM1
Последний раз редактировалось: NIKFCSM1 (13 Февраля 2006 04:32), всего редактировалось 2 раз(а)
NIKFCSM1
Полетел коленвал, 1 шатун, вкладыши во втором и третьем цилиндре, пыльник шруcа, вроде все
NIKFCSM1
NIKFCSM1
NIKFCSM1
StRy
В сильные холода поттекает тормозуха и антифриз, а в -5 такого не происходит. Как всегда в холода мозги еб...т бендикс. А так заводилась нормально, ничего не ломалось ТТТ. А в последнее время сцепку пожёг немного, вроде не кретично, так как на улице гололед со снегом. 8-)
ДМРВ сдох, пыльник ШРУСа и сам ШРУС.
Ромчик25
Авто: ВАЗ 21099i, продана...
Вроде всё нормально было!Но поменял свечи и АКБ и все морозы ездил!!Один раз заводился с троса,блин вакуумник замерз и тормозов не было минут 5 пока не отогрел,больше не повторялось!
mikh2
Авто: ВАЗ 21140 1.5 8 кл 2006г.
Ездил, пару раз заводился на тросе, после чего раза 2 или 3 забирал на ночь аккумулятор - он у меня старенький, с теплым - никаких проблем. Замечено недольшое подтекание антифриза из нижнего патрубка радиатора, больше потерь нет никаких.
Akor
Авто: Megan 2 универсал
Проездил все морозы. Стойки передние потекли. Летом только поставил
Мастер сказал, что из-за неправильной установки угла кастера. Типа, надо было сход-развал на установке с лазерной настройкой делать. А я, видите ли, на простой установке делал. Артист-юморист.
boo_chel
Авто: ВАЗ 2115i
сломалась соединительная трубка омывателя лобовухи (!) - видимо стала хрупкой на морозе (-36), я капот поднял, вот она и сломалась, остальное пока в норме
