Roy
2114 январь 2005 г.
Сегодня на приборной панели показатель температуры все время был на нуле, но БК ШТАТ исправно показывает температуру и никаких ошибок. Значит датчик исправен. Что это может быть, предохранитель?
Dr1ver
Roy писал(а):
2114 январь 2005 г.
Сам указатель или нет контакта на приборке, попробуй сначала пошевелить колодку
Kirill111
Провод слетел с датчика температуры блока. А штат показывает температуру тосола с ДТОЖ. Датчик температуры блока вкручен соответственно в блок цилиндров справа, за стартером. 8-)
