карбюратораная восьмерка - падают обороты в 0.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> карбюратораная восьмерка - падают обороты в 0. вывод темы на печать
pogo
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2006 12:32
Немного надоело, что она нормально не умеет ездить! Сегодня еду
по Садовому, скорость 60 переключаюсь на 4-ю, не тянет - заглохла,
пока накатом ехал завелся на второй. Пришлось с подсосом ехать, вытащил его до 2500. Что делать? Те у кого были такие проблемы, как вы их лечили? Свечи НЖК новые, Бензин ВР, топлевный и воздушный фильтры - новые, карбюратор недавно настроил. Confused
ВАЗ 21083 сейчас 21099, Москва
pogo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Igor'
Авто: ВАЗ 21093к.
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2006 13:27
Проверь, не слетел ли шланг гофрированный, который теплый воздух с движка подает. Без него машина тупеет, причем сильно.
Igor' сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dam
Авто: давно уже другая
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2006 14:53
У меня похожим образом умирал коммутатор ..., а спустя пару недель и катушка вслед за ним, но машине 15 лет
Единственный неисправимый недостаток "Зубилки" - это нехватка времени на исправление ее остальных недостатков
Dam сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Танк-ист
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2006 15:24
Поменяй иглу. Посмотри топливные шланги.
ГМ 5975 840 л/с > 21093 (лошадей поменьше, но тоже ездит!)
Танк-ист сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ВУТ
Авто: 2108 1,3 карб, 1988г>>>2113 1.5i 2006
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2006 16:25
попробуй рассоединить провода на датчик как его там?! вобщем слева от карба проводок. Похожее было, так и не докопался, так и катаюсь.
ВУТ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pogo
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2006 17:25
спасибо за ответы, завтра поеду прямо к магазину и попробую всё это заменить, благо все вышеперечисленное стоит дешево.
Мерцающий
Авто: 21124 1.6i "Люкс" 16V Млечка 2006
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2006 17:29
мне кажеться игла !
а как насчет отсекателя ?
Я прополз сюда тайной тропой и меня еще пока не убили.
Мерцающий сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ВУТ
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2006 17:35
тогда проще на СТО, недумаю что катушка с коммутатором дешевле будет! А причину можеш и не устранить!
RS_2108
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2006 21:34
Сам на днях парися с такой же проблемой, в итоге х.з. что было.
Бенз плохой, ИМХО. Прошло само.
21093 95 г.в.(ведрышко) --> 2108 87 г.в.(Wrx sti)
www.auto-piter.com
RS_2108 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2006 15:19
-преливает карб - менять иглу
-засорился топлвный жиклер 1й камеры - чистить его
-может че с зажиганием ХЗ - я в нем не шарю
- может бензонасос того - вода в нем или еще что - тоже глядеть надо - прысни кулачком УН если удет бензин значит не в нем дело. А так кога разберешь все будет видно - делов-то на 30 минут.
pogo
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2006 13:47
Решил воспользоваться предложением ВУТА, поехал в проверенный СТО. Карб посмотрели все - окей. Вообще проблема редко проявляется на нейтралке если двигатель теплый. Возил главного мастера, начали они меня разводить на замену сцепления. Когда я спросил может ли быть проблема в коммутаторе или другой электрике, они только посмеялись, сказали что фары поменяй и все заработает.
Потом я ещё долго кругами ездил, пока наконец она не стала глохнуть на нейтральной передаче, вот тогда-то они и стали чесать свои головы и говорить, что да действительно проблема наверно в проводах и т.п. Уехал я от туда, решил что поменяю все по-очереди. Начну с коммутатора, катушки и т.д.
Primaxis99
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2006 14:15
Shocked Shocked Shocked Не гони сразу все менятть!
Как это мастера определили, что с карбом все в порядке? разбирали его, смотрели?
Primaxis99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Makc
Авто: Hyundai Tucson & Hyundai Tucson
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2006 14:18
А может стоит клапан электромагнитный поглядеть, очень часто вся проблема именно в нём.
Makc сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pogo
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2006 14:31
в прошлый мой приезд в этот сервис краб был разобран и продут.
Ездил в сервис, т.к. плохо заводилась. Заводится теперь нормально.
Хотя на улице холодно, коммутатор тепленький. А что делать то? Как подругому понять, что не работает конкретная деталь? Если даже сервисмэны разводят руками!
pogo
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2006 16:49
Решил отписаться. Заменил катушку зажигания, коммутатор, ЭМК. Проблема не устранилась.
Затем снова ездил к карбюраторщику (на CO, CH). Уровень СН гораздо выше нормы. Заменил засратые свечи, настроил СН. После этого проблема все равно возникала.
Затем укрепил соединение датчика холла. Больше не проваливается, проблема решена.
Укрепил не очень, поэтому собираюсь поменять весь жгут проводов.
Mail.ru
