Кудасов
Течет тормозуха на стуке ГТЦ и вакуумника. Чуть-чуть долил. ГТЦ запотевший. Стоит менять или нет? И ещё не загорается лампочка состояния аварийного тормозной сис-мы при нажатии на поплавок. Лампочка на приборке в порядке, т.к. при заводке загорается и гаснет. В чём дело?
Юрий Деточкин
менять ГТЦ,без разгроворов
major
У меня тоже такая хрень была, потел внизу вакуумник. Поменял главный цилиндр, немного поездил, было нормально, а сейчас смотрю опять потеть начал. Может плохой попался!
browser2109
купи ремкомплект ГТЦ, стоит порядка 15-20 рублей и поменяй резинки.
если не поможет - бери новый ГТЦ.
badboy2115
Поплавок опускается - лампочка загорается. Если этого не происходит, то значит, нет контакта в датчике или обрыв проводки или лампочка. В данном случае думаю что первое. Проверить просто. Сними разъем с датчика и замкни контакты (при включенном зажигании естессно). Если загорелась лампочка на приборке, то сними резиновый чехольчик с датчика и, изловчившись, аккуратно почисть контакты: бронзовую шайбу и два контакта под ней.
