Serg_Khudoko
Схватывает, но не заводится ваз21093i, 2001г. В эти морозы сначало начал умирать аккамулятор, вроде реанимировал. Затем, долго не гасла при заводе на холодную лампочка давления масла. Поменял фильтр и масло на всякий случай, гаснет теперь сразу. И вот стала заводится как будто одним горошком и троить страшно на холостых, а на ходу провалы, и так до прогрева до 95 градусов, потом начинает работать нормально. Поменял свечи (ngk) ниче не изменилось. И вот позавчера вообще не завелась, схватывает и на этом все. И еще выстрел из глушителя, при первой прокрутке стартером. Сегодня купил и поменял провода зажигания, ничего не изменилось. Вот думаю, тянуть к мастерам, или чего еще самому попробывть.
Serg_Khudoko
ларчик просто открывался.
Положил по картер два кусочка сухого горючего, оно прогорело, я в это время поставил сухие свечи. Завелась с полоборота ровненько как и положено. Температура -20. Вчера днем при -14 не заводилась.
ВУТ
Авто: 2108 1,3 карб, 1988г>>>2113 1.5i 2006
фильтры глянь, вода в боке, х.з. 8-)
