Генератор
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Генератор вывод темы на печать
stiv 55
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2006 14:38
Доброго дня. Подскажите при переключении с ближнего света на дальний на несколько секунд падает напряжение (магнитофон перестает работать как при пуске двигателя) это у всех так или у меня глюки с генератором. Спасибо. 8-)
ваз 21102 2001 года
stiv 55 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Рефулер
Авто: "Двенашка" 2003г продал,теперь ЛАНСЕР 10
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2006 14:48
У меня таких "глюков" нет,а точно ли с генератором,может с аккумулятором?
Рефулер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
диверсия
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2006 19:21
вероятно у тебя уже включены и другие потребетели и кагда ты включаеш дальний то генератор стопорится немного это нормально может даже в этот момент ремень буксует( натяни),А У МАГНИТОЛЫ ЕСТЬ ПРЕДЕЛЫ НА ОТКЛЮЧЕНИЕ КАЖЕТСЯ ПРИ 11.6 В
диверсия сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Densic
Авто: 99i -> Priora 01-15
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2006 19:28
Такого быть не должно. Sad Это только при заводке двигателя должно быть. Посмотри цепи питания, скорее всего, идет просадка напряжения, на генератор это не похоже. Посмотри, какое штатное напряжение на магнитоле и на генераторе при нормальной работе и что происходит при включении дальнего света. 8-)
Thanks, Dmitry
Densic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
stiv 55
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2006 23:38
Спасибо при этом включена еще и печка
ваз 21102 2001 года
Arxivator
Авто: ВАЗ 21108 Премьер
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2006 18:24
Проверь провод на генераторе.
Arxivator сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
stiv 55
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2006 20:17
Какой провод по подробнее пожайлуста и что он иожет дать.
ваз 21102 2001 года
