stiv 55
Доброго дня. Подскажите, как проверить датчик температуры? Уже поменял термостат, патрубки на радиатор холодные. Приборы показывают 55-60 градусов выше не было.
В чем может быть еще проблема? Спасибо. 8-)
Обычно проверяю с помощью маршрутного компьютера-он показывает температуру, которую видит контроллер. А на панель приборов отдельный датчик. Ну и смотришь, если по БК 90 гр. ,а на приборке 55 ,то думаешь, какой из датчиков менять. А если примерно одинаковые показания ,то наверно тебе надо с термостатом разбираться.
stiv 55
И то и другое показывают примерно одну температуру. БК Престиж 12v 10 8-)
Руська
Авто: ВАЗ 21150 2001г.в., Great Wall Hover 2007г.в., УАЗ Hunter.
А котоёл подогрева у Вас не установлен, а то из-за него тоже может неправидьно показывать? 8-)
Маловероятно, что умерли сразу 2 датчика и притом одинаково. Скорее всего термостат по большому кругу все время работает.
диверсия
100гр-177ом
80гр-332ом
60гр-667ом
40гр-1459ом
20гр-3520ом
0гр-9420ом
-20гр-28680ом
-40гр-100700ом
stiv 55
За градуировку спасибо,потеплеет сниму датчик с движка проверю. :cool:
диверсия
а зачем снимать то на машине и мерей
