А Вы моете моторный отсек?
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> А Вы моете моторный отсек? вывод темы на печать
prot
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2006 14:56
Мыть моторный отсек вроде бы как не рекомендуется....но у меня в 21124 моторный отсек за год стал очень грязным. Грязное все: крышка над двигателем, сеппаратор, воздушный фильтр, а также что поразило рулевые тяги покрылись слоем грязи и соли толщиной до 5мм. Я понимаю если помыть моторный отсек на мойке то вода попадет вовсе датчики особенно это страшно зимой. А как с этим у Вас?
prot сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DIFast
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2006 14:59
Все нормально, мыть можно, только закрывается дроссель и сигналка. Мыл совсем недавно, после замены маслосъемных колпачков, весь отсек в масле загадили, теперь как новый.
ВАЗ 21103 1.5Li16V Чароит
DIFast сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Рефулер
Авто: "Двенашка" 2003г продал,теперь ЛАНСЕР 10
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2006 15:06
Мою летом,на даче,из шланга.Покупаю балон для мойки двигателя,снимаю минусовую клемму,ничего не закрываю,брызгаю этой химией,жду минут 15,смываю из шланга.Потом спокойненько мою машину,за это время всё высыхает,накидываю клемму,настраиваю магнитоллу,зовожу и в путь!
Рефулер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ildar83
Авто: 2112 >ff2 >cx5
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2006 15:44
дело каждого.раз в год полтора летом помыть можно
ildar83 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
set21103
Авто: ВАЗ 21103 дв.2112; NAC
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2006 15:56
Мою постоянно, но аккуратноне, из кёрхера, ничего страшного там всё герметично, терпеть не могу когда мотор в грязи за эту зиму мыл 3 раза....
set21103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дэсперадо
Авто: LADA GRANTA '12
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2006 18:26
Пластиковые накладки двигателя, и воздушного фильтра, ну в общем все что сверху и на виду регулярно протираю. А все остальное пока не очень грязное, но на предыдущей машине мыл где то раз в год.
Дэсперадо сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vova
Авто: Приора седан с панасоником
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2006 21:05
не мою. Sad
Удачи на дорогах и в жизни.
vova сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дэсперадо
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2006 23:24
vova писал(а):
не мою.
А вот это неправильно
raven428
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2006 23:39
Дэсперадо писал(а):
vova писал(а):
не мою.
обоснуй.
it's just an engine, until you put your foot down
raven428 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dee-Muck
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2006 23:45
Читайте ЗР Smile Там итехнология описана была.
Закрываю ДМРВ, Аккумулятор, Сирену и дроссельный. ИЗ балончика -потом струей из шланга. Потом сразу завожу - всё высыхает.
Да, крышка пластиковая снимается, чтоб под ней помыть, и моется соот-но отдельно.
Мойте. 2 раза вгод. 8-)
Lada 2112 16V GLI сентябрь 2002. M1.5.4N V07F07; и еще есть...
У нас не машЫны -стиль жизни...
Dee-Muck сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Дэсперадо
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2006 23:52
raven428 писал(а):
обоснуй.
А вы думаете грязь под капотом улучшает самочувствие автомобиля? Я вот например как ни помою, все время ощущаю, что звук мотора стал тише.
Если вы думаете иначе, то ответно обоснуйте
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2006 04:22
Моторный отсек достаточно промыть весной от зимней соли, и обязательно промыть и продуть
сжатым воздухом решётку радиатора, чтобы не закипеть летом в пробках
vova
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2006 10:27
Господи! Вы че там по полям ездите,что у вас под капотом грязь?
Ну есть немного пыли у меня,при замене масла протру пыль тряпкой и все.
prot
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2006 13:56
Катаюсь я в основном по Санкт-Петербургу но в доль нашей реки Невы (на набережной) такая грязь, в снегопады и в ливни, что лучше по полям....
Stacid
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2006 14:01
грязь наоборот доп шумоизоляция. это как раз плюс.
а вот минус то, что и теплоизоляция тоже. мешает товоду тепла.
generation next
Stacid сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sobr
Авто: 2131, 2010г. вып. "Снежка"
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2006 16:11
не мыл не разу.
перед продажей обязательно помою.
под капотом грязь ужасная 66000км б/у
www.auto063.ru Диагностика и ремонт инжекторов
sobr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
x333xx
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2006 16:20
Мою при каждой мойке. Закрываю датчик воздуха, который после фильтра, целофаном и на аккумулятор надеваю целофан. После мойки обязательно прогреваю с открытым капотом до полного высоха.
Пересел на OPEL ASTRA - 1.6 16V - 1999
x333xx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
x333xx
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2006 16:51
Кстати будьте осторожны. Мойщики двигателей злые враги датчика положения дроссельной заслонки!!!
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2006 21:04
Устраняйте течи, грязи будет гораздо меньше.
Зимой советую не мыть, лучше весной, чтобы без морозов.
Ничего, кроме сирены, не закрывается.
Бывает, когда 16кл без "одеяла", заливает свечные колодцы.
Самое синее в мире - Чёрное море моё !!!
Е.Бунко
Авто: красивый и быстрый автомобиль
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2006 21:30
Мыть поеду, но перед этим надо снять ДМРВ (вместе с фильстом естесно), и катушки. колодцы заткнуть пробками. Ну сирену.. остальному - по фигу мойка.. после ставишь все и уезжаешь.. понятно что на мойку надо приезжать ночью, когда народу мало, а не в "сенокос" когда очередь..
Отсутсвие Вас в списке умственноотсталых отнюдь не Ваша заслуга...
Е.Бунко сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Promo
Авто: ВАЗ 21103, 2002. Январь 5.1.2, Россия 83
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2006 21:53
Dee-Muck писал(а):
Читайте ЗР Там итехнология описана была.
Ссылки нет? Или хотябы за какой год статья?
Promo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Naleo
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2006 23:30
Доброе время суток, уважаемые!
Моторный отсек мою 1 раз в год после зимы, чтобы смыть соль. Если нет опыта, самому лучше не делать -- наблюдал не один раз, как люди после самостоятельной мойки двигателя ехали в сервис на галстуке. Хотя непонятно, что же так нужно залить, чтобы машина не подавала признаков жизни.
Кстати, в Питере самая дешевая мойка двигателя на Питерладе.
Целовать -- так королеву!
Воровать -- так миллион!
Naleo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дэсперадо
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2006 00:57
Полностью согласен
Дэсперадо
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2006 00:58
щютник.
rual
Авто: 21104 март 2005 + LADA PRIORA 21703-03-18 апрель 2009 (обе снежки)
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2006 07:49
Еще одна особенность новых движков 21114 и 21124: лямбда дышет атмосферой через внешнюю оболочку своего кабеля, поэтому его разъем (тот что прикреплен к защитному щитку рулевой рейки) тоже нужно защищать от воды.
21099 97г.в. --> 21104 март 2005 --> LADA PRIORA 21703-03-18 2009
rual сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
