Помогите завести машину! |
Автор | Сообщение | ||
prot На форуме 12 лет
У меня машина Ваз 21150. При включении зажигания "на пол оборота" панель приборов загорается , комп ошибок не выдает, затем когда начинаешь заводить- полная тишина.... Аккумулятор заряжен, стартер заменил 10 дней назад по гарантии ( от залипания реле сгорел сартер). До замены стартера с зажиганием проблем не было. |
Dr1ver На форуме 12 лет
Авто: ВАЗ 2114
RS_2108![]() На форуме 13 лет
Для начала посмотри само реле. Потом замок зажигания. В крайнем случае замыкаешь контакты на втягивающем и заводишься. Если не получается, то варианта два: 1) стартер 2) аккум. еще третий - провод к стартеру. _________________ 21093 95 г.в.(ведрышко) --> 2108 87 г.в.(Wrx sti) www.auto-piter.com |
Авто: ВАЗ 2114
еще добавлю если сигналка на разрыв цепи стартера установлена то может и она глючит. Так что три варианта:реле, замок(контактная группа),сигналка. Ну и провод соответственно. А вот интересно реле то хоть поменяли или только контакты почистили, а то с сервисменов станется, могут и старое оставить хотя вопрос-то копеечный. _________________ Искусство вождения требует жертв. |
Часовой пояс: GMT + 4 |
