Обороты вверх - напруга вниз.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Обороты вверх - напруга вниз. вывод темы на печать
SH
Авто: BMW E90 325iA
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2006 18:30
В поиск не отправлять, там был и почти все прочитал.
Короче, такая трабла: на ХХ напруга 13.9-14.2 и на клеммах и по БК. При повышении оборотов до 3тык - напруга падает до 13.5-13.6, при оборотах 5тык уже 12.5-12.8.
И даже на холостом сильно просидает напруга при включении потребителей напруга просидает очень сильно. Ближний, дальний, печка на 2-й ск., обогрев зад. стекла + зеркал - 12.5-12.8 вольт.
Сегодня пробовал менять реле-регулятор, безрезультатно.
Вообщем, HELP Замерзаю
SH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
forester 55
Авто: ВАЗ 21113 2000г.
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2006 18:57
Не парься напруга при включении потребителй и долхна падать,ты вечером в разетку вольтметр вставь увидиш сколько покажет в место 220 вт. у тебя все параметры в норме не ломай машину.
forester 55 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
SH
Авто: BMW E90 325iA
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2006 19:10
Да, но почему напруга падает при повышении оборотов, как раз должно быть наоборот !
Densic
Авто: 99i -> Priora 01-15
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2006 21:34
Скинь клемму минус с аккумулятора при работающем движке и померь напряжение при разных оборотах и при 3500 - 4000 оборотах можно включить фары и т.д. - генератор должен все вытянуть. Если двигатель при этом заглох, т.е. генератор не выдает требуемую мощность, это скорее что-то в витках перемкнуло или в диодном мосту пробой - обратной полярности эдс появилась, которая не регулируется и чем больше оборотов, тем она мощнее.
Thanks, Dmitry
Densic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SH
Авто: BMW E90 325iA
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2006 00:04
Вот я тоже грешу на диодный мост или статор.
Завтро начну с моста, проверю диоды.
Спосибо за ответы.
диверсия
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2006 00:37
только не вздумай клемы снимать при работоющем двигателе а то проблем ещё прибавится
диверсия сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
afil
Авто: Раритетный индеец
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2006 00:49
Densic писал(а):
Скинь клемму минус с аккумулятора при работающем движке ...
ну и советы ...
не вздумай так делать !
"cyкa это не мат, это жена собаки мужчины" (с) Тимыч
afil сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SH
Авто: BMW E90 325iA
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2006 00:51
afil писал(а):
ну и советы ...
Да я знаю, знаю. И не соберался.
Я про прозвонку диодного моста с лампочкой. Very Happy
диверсия
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2006 01:03
да может ни чего не показать прозвонка диодов так как надо на горячую в твоем случае .ты попробуй эту операцию проделать еще раз но с легка разогретым двигателям.
Densic
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2006 22:00
Проблем быть не должно, если не ездить со снятой клеммой. Причем проверялось с несколькими машинами, на протяжении лет пяти точно, зато все неисправности генератора вылазят наружу. Главное не забыть поставить клему обратно, когда поедешь, хотя я знаю нескольких - пришлось проехать пару сотен км. без аккумулятора, т.к. последний вытек или наконечник оказался не затянутым и соскочил, когда по гунтовке ехали, прада когда нужно было потом завестись, был прикол!!!
Thanks, Dmitry
SH
Авто: BMW E90 325iA
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2006 01:32
Короче, поменял сегодня диодный мост, и все пришло в норму. Напруга стабильно 14-14.2 вольта Very Happy
Mail.ru
