Народ объясните если верхний патрубок ведущий к радиатору охлаждения горячий а нижний холодный, что это значит?
Двигатель долго греется и больше 70 не набирает.
Ваз 21093 карб.
Molodchik
До температуры открытия термостата вроде нормально. А больше 70 не греется на холостых или в движении? Если и в движении не греется, то странно. У меня при прогреве больше 70 тоже редко поднимается - слишком долго. В движении потом до нормы доходит.
<MexaniK>
Ваз 21093 карб.
Если и при движении не прогревается, то это термостат.......
попробуй закрыть картонкой большую частьрадиатора....и посмотри что будет......
9001
Можно хоть объездиться выше не идет.
Прогреваюсь до нормы когда тащишь на тросе машину
А какая должна быть норма?
9001
Радиатор закрыт
Ark
термостат
<MexaniK>
Меняй термостат и будет тебе счастье!!!!
:cool:
9001
А какой тогда брать?
Слышал есть какие то из пластмассы.
Какой стоит у вас?
<MexaniK>
Какой стоит у вас?
У меня стоит наш...врое Автоприбор....
до этого стоял французский ВЕРНЕТ....фигня...как и у тебя ...престал прогреваться мотор...
Поставил наш- все пучком!!! :cool: И стоит 160 руб!! :cool:
9001
Пойду ставить
Fukuro
У меня по датчику больше 70 только в пробках бывает, поменял термостат ничего не изменилось...
забил...(может датчик глючит, вентилятор но нему срабатывает в районе 90)
Танк-ист
Термостат у тебя не причем, он свое честно отрабатывает.
Fukuro писал(а):
может датчик глючит
Присоединяюсь! Посмотри на нем контакты.
9001
.поставил владимирский, все пришло в норму.
P.S. Раньше думал, что у меня хорошо греет печка, теперь как поменял термостат стало тепла в 2-а раза больше, вообще парилка
