dima_spb
Авто: 21070 -->21083-->21101
Блин, в третем цилиндре компрессия 4, в остальных 12.. Прогорел клапан... Люди подскажите, где в Питере можно сделать.. Так чтоб качественно и не очень дорого.. И сколько примерно встанет??
Заранее боагодарен!
простостите за оффтоп, но если клапан прогорает, машина может начать дымить??? у меня копрессия вообще отсутствует(примерно - 0,5)
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Shpion_21043 писал(а): если клапан прогорает, машина может начать дымить??? у меня копрессия вообще отсутствует(примерно - 0,5)
Дымит от сгорания масла, прогар клапана масла не добавит. А вот если кольца поломаны или залегли, то и компрессии не будет, и масло в цилиндре появится. Правда, дымить всё равно не должен - цилиндр-то не работает. Определи точно, что это - клапан или кольца? Надеюсь, знаешь, как. ИМХО, дым идёт из других цилиндров.
Дымить может и из-за маслосъёмных колпачков. Если будешь снимать голову, всё заодно и поменяешь.
Последний раз редактировалось: Владимирыч (13 Февраля 2006 09:10), всего редактировалось 1 раз
Garik1
Авто: ВАЗ 21074
Цены везде разные. Например у нас в городе ремонт головки вместе с запчастями примерно 5000руб, в сервисе, где дают гарантию (сам как-то узнавал).
А проверить кольца или клапан просто - налей грамм 15-20 масла в цилиндр и меряй компрессию - если вырастет - кольца, если нет - клапана.
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
Shpion_21043 писал(а):простостите за оффтоп, но если клапан прогорает, машина может начать дымить??? у меня копрессия вообще отсутствует(примерно - 0,5)
Нет. Если кольцам кирдык - дымит в сапун, маслосъемным колпачкам - дымит в выхлоп.
Владимирыч
Garik1 писал(а): Например у нас в городе ремонт головки вместе с запчастями примерно 5000руб, в сервисе
В каком городе то??? И какой ремонт?
У нас в деревне :-D в сервисе 2 - 2,5 т.р. + запчасти. Это полный ремонт, с расточкой сёдел клапанов, их заменой, притиркой, заменой напрвляющих, распредвала, рычагов и т.д.
P.S. Пишите в профиле свой город и автомобиль!
Игорь38
Авто: ТАЗ-2104, Мицубиси Дион
Вообще-то замена одного клапана если седло целое дело двух часов. Нужен новый клапан и прокладка головки.
dima_spb
Масла в цилиндре - нет, люфтов клапанов тоже.. В выходные поменял маслосъемный колпачки, а только потом померили компрессию в цилиндрах и итог (12*12*4*12)
dima_spb
Подскажите автосервисы, где не дорого сделают, хоть блин дядя Вася... =)
Garik1
Авто: ВАЗ 21074
Владимирыч, в городе 58(Пенза) возле глобуса есть СТО - вот там с гарантией.
Владимирыч
Garik1 писал(а):в городе 58(Пенза) возле глобуса есть СТО - вот там с гарантией.
Да не только там... На Измайлова, Аустрина, возле МРЭО тоже нормально делают. Мы, что ли, земляки? А я из Зарика
Garik1
Авто: ВАЗ 21074
Да, земляки. Ты мимо меня наверно каждый день проезжаешь. Я работаю на нефтебазе (ул.Нейтральная), иногда там на стоянке (с дороги видно) можно увидеть мою 7ку (фиолетовая).
Владимирыч
dima_spb
по-млему это называется ОФФтоп... Давайте по существу
dima_spb
на что смотреть при покупке головы б.у. ??
И есть ли смысл? продают за 1000р. в сборе ...
Какой номер для 2107 пойдет...
Владимирыч
Сорри за ОФФтоп.
dima_spb писал(а):на что смотреть при покупке головы б.у. ??
Степень износа и состояние клапанов, распредвала (как кулачков, так и отсутствие радиальных люфтов), рычагов. Выпускные клапаны должны быть кирпичного или коричневого цвета, это говорит о том, что они нормально работали. Впускные обычно чёрные. Хорошо бы проверить плоскостность нижней поверхности, посмотри её состояние на предмет коррозии. Если есть, возможно, заливали воду или плохой тосол.
ИМХО, если брать за 1 т.р., а потом ремонтировать по полной программе, то лучше уж свою, по крайней мере, известно, что она работала.
