prot
У меня машина Ваз 21150. При включении зажигания "на пол оборота" панель приборов загорается , комп ошибок не выдает, затем когда начинаешь заводить- полная тишина.... Аккумулятор заряжен, стартер заменил 10 дней назад по гарантии ( от залипания реле сгорел сартер). До замены стартера с зажиганием проблем не было.
Dr1ver
Авто: ВАЗ 2114
Полная тишина в смысле всё тухнет или стартер не работает?
prot
Стартер не работает, ак- в норме проверял.
RS_2108
Для начала посмотри само реле.
Потом замок зажигания.
В крайнем случае замыкаешь контакты на втягивающем и заводишься.
Если не получается, то варианта два:
1) стартер
2) аккум.
еще третий - провод к стартеру.
Dr1ver
Авто: ВАЗ 2114
RS_2108 писал(а):Для начала посмотри само реле.
1) стартер
2) аккум.
еще добавлю если сигналка на разрыв цепи стартера установлена то может и она глючит.
Так что три варианта:реле, замок(контактная группа),сигналка. Ну и провод соответственно.
А вот интересно реле то хоть поменяли или только контакты почистили, а то с сервисменов станется, могут и старое оставить хотя вопрос-то копеечный.
