Laos
Авто: ВАЗ 21124
Всем доброго времени суток! У меня вот такой вопрос: купил 2 недели назад новую 21124, пробег 600 км, до этого крутил двигатель не больше 2500, тут как то прибавил до 3000 на 3 передачи и загудела коробка, сначала тихонько а потом сильнее, такое ощущение что рычаг отваливается, никаких скрежитов не слышно. Сбрасываешь или прибавляешь обороты за 3000 шум пропадает. Потом заметил этот гуд и на других передачах тоже при тех же оборотах. Остановился попробывал на нейтралке, прибавил до 3000 обороты тоже гудит. Помогите добрым советом, если кто знает, смотрел в поиске таких же симптомов не нашел. Заранее всем боьшое спасибо
ГРиня
Авто: ВАЗ 21102
ИМХО либо брак либо масло г@$но! Однозначно на первом ТО скажи!
k&k
смотри все пласьмассовые крепления это скорее всего они.
Laos
Авто: ВАЗ 21124
k&k писал(а):смотри все пласьмассовые крепления это скорее всего они.
Уже проверил, звук откуда то изнутри не похожий на пластмассу
Alexius
Авто: ВАЗ 2111
Для начала посмотри уровень масла, там щуп есть. Если масло в норме, то скорее всего подшибник первичного вала.
Данный эффект проявляется только на ходу? Попробуй довести обороты до 3000-3500 на нейтрали, выжимая и отжимая сцепление, напиши, что происходит.
Laos
Авто: ВАЗ 21124
Alexius писал(а):Для начала посмотри уровень масла, там щуп есть. Если масло в норме, то скорее всего подшибник первичного вала.
Масло сразу проверил как только гудеть стал, все в норме. А про нейтраль обязательно отпишу как попробую
Laos
Авто: ВАЗ 21124
Я пробовал на нейтрали без выжатого сцепления, гул не пропадает
Killer Speed
Laos писал(а):Я пробовал на нейтрали без выжатого сцепления, гул не пропадает
А с выжатым сцеплением?
Alexius
Авто: ВАЗ 2111
Скорее всего подшибник первичного вала. Езжай на гарантийку, должны принять даже если лампочка перегореля, без всяких там "до 1 ТО".
paravoz
Alexius писал(а):подшибник
блин глаз режет, не могу молчать -правильно подшиПник. когда учился, народ из-за подшиБников экзамены по два раза сдавал. Без обид - рефлекс.
ШнурОк
Авто: 2111 8v, BMW 525
paravoz писал(а):Alexius писал(а):подшибник
Интересно, а с какого вообще перепуга он может быть подшиБником?!
Hoar
Авто: ВАЗ 21124 млечный путь
а точно коробка гудит то?
А то рычаг КПП имеет свойство как раз около 3000 дребезжать так противно обо что-то там (типа зуда). Если его рукой придержать и чуть изменить положение то зудеж пропадает.
Тут народ что то уже говорил по этому поводу, то ли регулировать надо, то - ли что то менять в тягах?
Mpak
Авто: ВАЗ-2112, 2002г
Проверь все только при выжатом сцеплении.
Если при выжатом сцеплении шум есть, то это не коробка. Если шума нет, то коробка. При проверке на нейтрали вращение коленвала передается в коробку, при выжатом сцеплении нет.
Laos
Авто: ВАЗ 21124
Завтра обязательно все проверю, обидно будет если коробка
an_baw
Авто: 21102
у меня такой вопрос. Делал коробку, полетела 2-я передача, так вот походу после этого при езде на второй передаче неприятный гул (вой стон незнаю как назвать), можно его какой нить химией (присадкой) приглушить или убрать ??? кто нить что то подобное пробовал ??? (масло поменял в коробке после ремонта 5GL castrol )
forester 55
Авто: ВАЗ 21113 2000г.
Laos писал(а):Всем доброго времени суток! У меня вот такой вопрос: купил 2 недели назад новую 21124, пробег 600 км, до этого крутил двигатель не больше 2500, тут как то прибавил до 3000 на 3 передачи и загудела коробка, сначала тихонько а потом сильнее, такое ощущение что рычаг отваливается, никаких скрежитов не слышно. Сбрасываешь или прибавляешь обороты за 3000 шум пропадает. Потом заметил этот гуд и на других передачах тоже при тех же оборотах. Остановился попробывал на нейтралке, прибавил до 3000 обороты тоже гудит. Помогите добрым советом, если кто знает, смотрел в поиске таких же симптомов не нашел. Заранее всем боьшое спасибо
Это элементарный резонансный звук двигателя.
Laos
Авто: ВАЗ 21124
forester 55 писал(а):Laos писал(а):Всем доброго времени суток! У меня вот такой вопрос: купил 2 недели назад новую 21124, пробег 600 км, до этого крутил двигатель не больше 2500, тут как то прибавил до 3000 на 3 передачи и загудела коробка, сначала тихонько а потом сильнее, такое ощущение что рычаг отваливается, никаких скрежитов не слышно. Сбрасываешь или прибавляешь обороты за 3000 шум пропадает. Потом заметил этот гуд и на других передачах тоже при тех же оборотах. Остановился попробывал на нейтралке, прибавил до 3000 обороты тоже гудит. Помогите добрым советом, если кто знает, смотрел в поиске таких же симптомов не нашел. Заранее всем боьшое спасибо
Если это "элементарный резонансный звук двигателя" то как от него избавиться???!!!!
Laos
Авто: ВАЗ 21124
Сегодня с утра все опробывал: если с выжатым сцеплением набираешь оборото до 3000-3500 то шума почти нет, если же отпускаешь сцепление или на ходу то шум появляется, но стоит мне немного придержать рукой скоростной рычаг или чуть-чуть отвести его в сторону то шум опять пропадает
forester 55
Laos писал(а):forester 55 писал(а):Laos писал(а):Всем доброго времени суток! У меня вот такой вопрос: купил 2 недели назад новую 21124, пробег 600 км, до этого крутил двигатель не больше 2500, тут как то прибавил до 3000 на 3 передачи и загудела коробка, сначала тихонько а потом сильнее, такое ощущение что рычаг отваливается, никаких скрежитов не слышно. Сбрасываешь или прибавляешь обороты за 3000 шум пропадает. Потом заметил этот гуд и на других передачах тоже при тех же оборотах. Остановился попробывал на нейтралке, прибавил до 3000 обороты тоже гудит. Помогите добрым советом, если кто знает, смотрел в поиске таких же симптомов не нашел. Заранее всем боьшое спасибо
Сделать доп шумоизоляцию
Laos
Авто: ВАЗ 21124
Кто-нибудь знает дефект дребежания рычага КПП по гарантии устраняют?!
savid
Авто: 21104М Снеж.кор.
Laos писал(а):Кто-нибудь знает дефект дребежания рычага КПП по гарантии устраняют?!
по гарантии наврят-ли, наверняка есть письмо от ТАЗа что это в пределах нгормы
, они все дыры этими письмами затыкают.... А вот писали раньше, там надо чехол с ручки КПП снять и поставить пружину от раскладушки или ещё от чего-то , точно не помню, поиском поищи. А вот блин, нашёл
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=28882&highlight=%EF%F0%F3%E6%E8%ED%E0 Надеюсь поможет, правда сам себе не ставил.
