шипит в районе вакума. Смертельно???
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> шипит в районе вакума. Смертельно??? вывод темы на печать
РЕКЛАМА
Авто: ВАЗ 21063, хонда Голд Винг 1100
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2006 01:50
После того как заглушен двигатель шипит в районе вакумного усилителя. хомуты на шланге затянуты, шланг цел. Сам усилитель работает. Что то может быть и как лучше поступить?
РЕКЛАМА сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Himik
Авто: 21053 1998 г. -> 2112 2004 г. 1,5 16V Я5.1.2
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2006 11:21
возьми сигарету горящую и поводи её в том районе. очень медленно и близко к железкам. может быть дым будет затягивать там, где воздух подсасывает.
а может быть и нет Very Happy
Himik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Игорь38
Авто: ТАЗ-2104, Мицубиси Дион
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2006 12:25
Скорее всего кончился сальник со стороны томозного цилиндра. Если найдешь в продаже то меняется за полчаса после снятия тормозного.
Игорь. ТАЗ-2104, Мицубиси Дион.
Игорь38 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ludvig
Авто: 21063 89гв
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2006 12:37
Достаточно популярная неисправность. Плохое уплотнение или повредение пластикового штуцера вакуумного шланга с кострюлей вакуумного усилителя. Проверяется на ощупь.
Первым делом мы испортим самолёты...
Ludvig сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
РЕКЛАМА
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2006 21:50
Ludvig
Штуцер алюминиевый, там все отлично.
Himik
Курить "к сожалению" бросил, 8-) ,
буду смотреть сальник.
Сергей Вяткин
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2006 07:05
хоть и женщина но не вытерпила и скажу. Что вы тут буровите? какой сальник? какой штуцер? Перепели чтоли с утра? Ребята вы вообщето УСТРОЙСТВО вакумного усилителя тормозов знаете? Может еще посоветуете человеку колеса сменить? )))
А шипит - уплотнительная манжета на штоке усилителя вышла из строя. Смажь смазкой ЛИтолом. Может поможет. Если нет - выкидывай вакумник к чертям, сам ты его не разберешь. Там зхавальцовачный аппарат надо.
Сергей Вяткин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2006 08:51
Bravo
Разобрать можно, только осторожно - пружина вылетает и может вдарить по фейсу :grin: А вот собрать... тоже можно, имея большие тиски. Завальцовывается молотком. Получается не всегда и без гарантии. Продаются ремкомплекты.
Владимирыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oops1
Авто: Lancer X 2.0 CVT 4WD
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2006 14:28
КРУТО !!!
Хистори
21074i пробег 5500 км, заклинило редуктор заднего моста,
21074i - продан
Lancer X 1.8 CVT Бежевый - умер в ДТП
oops1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
illych
Авто: 2107 1991гв, БСЗ (продаю); Renault Logan Exp 1.6
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2006 16:27
РЕКЛАМА
Смертельно. Когда откажет совсем и надо будет резко затормозить.
Одно из двух
1. Как правильно сказали - ВУ. менять и никаких ремкомплектов. Это не та железка у которой ремкомплект легко меняется.
2. Шланг ВУ. Тут проще - покупается новый и ставится. Начни, кстати, как раз с его замены. Если шипеть не перестанет - значит сам ВУ. А шланг всё равно лучше сменить при смене ВУ.
illych сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
РЕКЛАМА
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2006 20:08
illych
Шланг новый.
Наталья В.
За совет спасибо, но вот только по моему "манжета"="сальник", про который и писалИгорь38.
dinosavr
Авто: ВАЗ-21074
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2006 13:24
кстати, а хомут в этом месте должен быть? У меня на новой 074-ой просто шланг надет на кастрюлю ... Странно это.
dinosavr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
morgion
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2006 19:44
... Сергей Вяткин... хоть и женщина.... Ахтунг! Surprised Surprised Surprised
Тайна покрытая мраком.... (Или это админ прикалывается?)
Крем Бонжур, с ароматом ХренЪа (с)
morgion сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
РЕКЛАМА
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2006 00:02
Сначала была Наталья.....
Хотаб
Авто: Сарай
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2006 06:54
теперь наверное ее муж сел
Мы тут на ЛОЛе собрались
Совсем не скуки ради!
Мужчине украшают жизнь
Вино, война и б... ...книги!
Хотаб сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
