уровень зарядного напряжения АКБ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> уровень зарядного напряжения АКБ вывод темы на печать
sbor
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2006 02:45
Доброго времени суток всем.
Народ!!! подскажите чайнику, как проверить уровень зарядного напряжения аккумуляторной батареи...?
А то тут меня напугали, что АКБ быстро выходят из строя если
напряжение отличается от диапазона 13.9 - 14.4...
А я как раз сменил аккумулятор ...
Жалко будет его потерять если окажется, что напряжение у меня больше нормированного...
Сразу скажу что БК у меня нет, так что видимо надо будет
воспользоваться мультиметром....
Вот только как правильно это сделать???
sbor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
arcadi
Авто: Калина 11176 1,6V16
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2006 12:37
Не гони волну и успокойся. У тебя на генераторе стоит регулятор напряжения, который и контролирует напряжение в бортсети и на АКБ.
Нормальный уровень напряжения ты сам написал, но лучше если напряжение будет до 14,7 В. Но это зимой для лета 13,6 - 14. Но это, повторяюсь, зависит от регулатора напряжения. Короче, не бери в голову. А срок службы АКБ больше зависит от самой АКБ, от того чье производство и наскольо качественная АКБ. Smile
arcadi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2006 13:41
Заведи машину, прогрей машину, что-бы холостые обороты спали до нормы. Включи ближний свет (соответственно габариты и подсветка тоже загорятся). Открой капот, возьми мультиметр (лучше высокоомный вольтметр) и замерь напряжение на контактах АКБ, должно быть в диапозоне 13,9 - 14,4 Вольт (лучше что бы это было 13.9-14.2 вольта, т.к. при увеличении оборотов при езде напряжение увеличиться до порога срабатывания регулятора напряжения) У меня к примеру на холостом ходу с включенными ближним светом: 14.0 вольт.
Т.е. если ниже 13.9 - то недозаряд.
Если выше 14.4 - то перезаряд (и выкипает электролит).
P.S.: Верно для классичеких аккумуляторов. У меня к примеру Varta Standart 74А/ч, на их сайте написано недозаряд, если меньше 13.9V и перезаряд если больше 14.4 V
http://www.autovarta.ru/fs/knowhow-instructions.html пункт 4.6. - в Эксплуатации батарей
Последний раз редактировалось: Роман Торопов © (12 Февраля 2006 14:31), всего редактировалось 1 раз
Роман Торопов © сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
densav
Авто: Были ваз 07,099i,104,теперь Шпектра
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2006 14:05
Не знаю откуда вы берете эти цифры!Нормальное напряжение зарядки на прогретом движке 13,2-14,6 В!Почитайте это есть в любой инструкции ПО НАШИМ машинам.А вартовская ссылка это скорее всего для иномарок.
Уважай других - этим ты уважаешь себя!
densav сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Роман Торопов ©
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2006 14:29
Хорошо, я оговорюсь:
Для данного вида АКБ.
При этом удачное сочитание моих, генератора, выпрямителя, регулятора напряжения - для моей АКБ, то что нужно.
Можно ведь поступить иначе, замерить напряжение, см. выше, и подобрать АКБ в соответствии с хар-ми АКБ и своей машиной.
Filin-2006
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2006 01:33
У меня при зав. моторе и выключеных потребителях - 14,5.
При всех вкл - 13,6
ВАЗ 21102 игуана
Filin-2006 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
