Постоянные напряги на АЗС, достало уже...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Постоянные напряги на АЗС, достало уже... вывод темы на печать
Ksandr
Авто: 4D
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2006 03:39
Имеем 21099.
Суть в следующем: на АЗС при заправке постоянно отстреливает пистолет, как будто бак полный. Причем отстрел начинается сразу после начала заправки, вот и стоишь как нехороший человек. Седня 20 с хреном литров заливал минут 10, по капельке, может и больше бы залил да достало уже.
В чем дело-то? Примерно даже не представляю. Провалиться что-то в бензобак не могло.
"Это дураки типа вас ничего не боятся, а настоящие пацаны всегда на измене сидят"... (с) к/ф Даже не думай
Ksandr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kashey
Авто: ВАЗ 21096 MPSZ-ZH+ДПКВ+ГБО GSP3U
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2006 03:46
Похоже бензин у тебя сильно пенится в патрубке, из-за пены и отсекает. Может бензин плохой...
Помогите! А то укушу! (с) Муравей
Kashey сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ksandr
Авто: 4D
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2006 04:17
Именно пениться. Заправлял на разных, везде такая ситуевина. Сейчас заливаю на Neste, в Питере одна из лучших заправок.
schroff
Авто: 21083, '98
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2006 04:25
2 Ksandr
Была у меня такая трабла, когда матреху в прокате на пару дней брал. Сам сначала не врубался в чём прикол? там конструкция заливной трубы такая, что струя упирается в стенку этой трубы?
В Самаре же с этим вроде всё в норме, попробуй пистолет не до конца вгонять в горловину? и чтоб струя была направлена строго вниз?
P.S. я тоже только на NESTE заливаюсь?
21083, '98
schroff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ksandr
Авто: 4D
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2006 12:39
Да как я его тольео не вгонял. И до упора, и малеха совсем, по разному. Единственное, что когда "до упора" залить вообще невозможно, когда нет, то мо капельки нацедить можно.
Fukuro
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2006 12:49
пистолет до половины вставляй либо выбери заправку где заливается медленно
ВАЗ 21053 93 г.--> ВАЗ 21093 98 г. карб--> ?
Не бойся делать то, чего не умеешь. Любители построили Ковчег, профессионалы
постоили Титаник.
Fukuro сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2006 13:26
Я тоже до этого не понимал почему иногда бензин сам наливается, а иногда самому держать приходится. Мне потом сказали на АЗС что до конца пистолет в бак запихивать не надо. Попробывал в следующий раз - нормально стало. Как только деньги заплатил - бензин уже сам наливается :cool:
Ksandr
Авто: 4D
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2006 13:38
Да я на половину засовываю, тот же эффект. Я подумал тут, когда заливаешь бензин воздух из бака через горловину выходит или как? Может отдельный воздуховод есть который засрался или еще что-то. В баке же есть какая-то фигня для конденсата. Вообще что это за хрень? Как работает? Может в ней дело?
schroff
Авто: 21083, '98
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2006 19:15
У нас на NESTE, если не автомат, (и на SHELL тоже) сначала заправил, сколько тебе надо, потом заплатил. А вообще воткнул пистолет в бак, поставил на защелку и пошел в кассу, пока дошел, пока очередь ? машина заправлена, назвал номер колонки, тебе назвали сумму ? расплатился (лучше карточкой ? сдачу не надо получать). Пистолет в колонку и уехал?
Может, у тебя заливная труба деформирована, то есть струя во что-то упирается, либо в неё что-то попало и топливо не уходит в бак быстро ? это легко проверить попробуй залиться из канистры через воронку, польется через края ? проблема в этом. Удачи?
P.S. а кто-нибудь видел как с NESTE, уезжают не заплатив?
21083, '98
RS_2108
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2006 19:50
Ksandr
у меня такая же вещь.
все дело в сеточке, которая в горловине стоит. Чтобы бенз не слить было.
21093 95 г.в.(ведрышко) --> 2108 87 г.в.(Wrx sti)
www.auto-piter.com
RS_2108 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
micha7
Авто: ВАЗ 2115i
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2006 20:15
Воздух из бака выходит через трубку вентиляции. Если она пережата то это легко может быть причиной твоей беды, а при открывании пробки можно услышать подсос воздуха в бак. Трубка проходит паралельно основной трубе, но диаметром много меньше. Загляни под машину и все увидишь и поймешь.
он не тормоз - он медленный газ
micha7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ksandr
Авто: 4D
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2006 20:20
За это я и люблю Neste и Shel. Во-первых бензик нормальный, хотя и дороже, но оно того стоит. Во-вторых, бегать за сдачей или доплатой не нужно, для меня это удобно, т.к. всегда до полного лью.
Ksandr
Авто: 4D
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2006 20:22
RS_2108 писал(а):
все дело в сеточке
Вроде раньше не было такого, а ты как справляешься? Так же стоишь и ждешь?
Ksandr
Авто: 4D
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2006 20:23
Я тоже себе частенько такой вопрос задаю. Сам не видел.
Ksandr
Авто: 4D
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2006 20:25
Кстати до того как поменял пробку на горловине всегда такой звук слышал. Сейчас другая стоит, с трещеткой какая-то, видимо она специально закручивается не плотно, чтобы воздух поступал бак.
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2006 20:26
Блин опередили с утрах хотел написать не успел...
КОроче отрубает когда бензина в заливной трубе уже много становится. А это у тебя может только по двум причинам случаться:
1. бензобак полон
2. Бензин медленноп роходит.
1й отметаем - остается второй.
Причина:забита сетка (странно - там вроде очень крупные зерна как она могла забиться может кто напакостил..) -короче чистить ее надо.
Тока чтобы ее почистить стока геммора надо.... Surprised
ЗЫ проверь вот как: наливаешь В КАНИСТРУ бензин и из нее переливаешь в горловину - если будет медленно уходить и бензин появится то значит засорилась.. а если нет то ХЗ
Ksandr
Авто: 4D
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2006 20:45
Вариантов не много. Для начала буду пробовать из канистры залить, хотя сам удивляюсь, там же действительно дырки большие.
Стал изучать мурзилку. Как говорили раньше, есть воздуховод, параллельно заливному шлангу, который соединяет верх бензобака и верхнюю часть наливной трубы, кот. по всей видимости служит для отвода воздуха при заправке, посмотрю его, хотя с трудом представляю себе его деформацию.
И еще, нафиг. нужен сепаратор?
Sergo
Авто: ВАЗ 21099i
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2006 22:21
У меня такая хрент творится только на одной заправке в городе! Там слишком мощный напор бензина. Видно даже по счётчику литров... В мороз туда больше не езжу Smile Руки дубеют дозировать...
Такие дела...
Sergo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Ksandr
Авто: 4D
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2006 12:14
Судя по всему не у одного меня такой гимор. А кто-нибудь пытался избавиться от этого? Или забили. Типа на скорость не влияет. Меня так это напрягает.
Танк-ист
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2006 12:33
Не много не по делу. У товарища жена работает на АЗС. Как человек воспитанный еще при социализме пьет много и не пьянеет. Поэтому не колется, товарищ тоже скромно помалкивает. Но одно узнать удалось - каждый отстрел: недозалитых в среднем 50 мл. топлива.
ГМ 5975 840 л/с > 21093 (лошадей поменьше, но тоже ездит!)
Танк-ист сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ksandr
Авто: 4D
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2006 14:20
При таком раскладе я им еще бензина должен Very Happy
Там где я заправляюсь, сначала заливаешь сколько надо, потом платишь. Смотрю во время залива и отстрела на табло, вроде цифры не скачат.
Хотя примерно представляю в чем суть. Пистолет отстрелил, а бензик уже в шланг прошел через авомат и через счетчик. Вот он в шланге и остается, а не в баке.
