orlov
Авто: ВАЗ-2115
Здравствуйте.
Уменя проблема с поворотниками (как налево так и направо). При нажатии на рычаг поворотников налево или направо на дисплее появляется стрелка и начинает щелкать и показывать в какую сторону машина будет поворачивать. Проходит 3 - 6 щелчков и тишина: не стрелки, не щелчков хотя машина ещё не повернула. Пробовал на аварийке, такая же ерунда.
Просьба: подскажите в чём проблема. Моё мнение что реле барахлит.
Подскажите,пожалуйста, что за реле (тип, марка) и где оно находится.
Заранее благодарен.
u313
Реле находится в черном яшике под капотом в воздуховоде. На нем нарисован треугольник, как на кнопке аварийки. Стоит копейки, вынул-вставил, и все дела! Главное потом аккуратно и плотно закрыть крышку ЧЯ, чтобы туда не попадала вода.
