bkr
Авто: Тушканчик
Родные, а кто-нибудь делал утепление (уплотнние) дверей? А то у меня, когда за рулем левый бок замерзает, а у жены правый (она даже куртку подкладывала в морозы). Интересует чем, какими материалами?
Спасибо, а то холодно!
:grin:
:-D
Vadam
Авто: было: 21120, было: Mitsubishi L X 1.8 MT, стало Hyundai SantaFE FL2010
клей уплотнитель для окон
трубочка с клейкой полоской
искать на строительном рынке, продаётся метражом
стречал белого и коричневого цвета
"утеплял" Волгу - дверные проёмы в ответ штатному уплотнителю
на работе с моей подачи нивы так утеплили - довольны :cool:
bkr
Авто: Тушканчик
Vadam писал(а):клей уплотнитель для окон
А долго держится, не отваливается?
Vadam
я 3 года на волге ездил - не отвалилось
и летом пыли поменьше было
на 12 такой баги нету...может у тебя двери криво навешены???
если будешь клеить - предварительно обезжиривай поверхность
клеить лучше в тепле, как прилипнет на холоде - не знаю
VerSerj
Авто: ВАЗ 2112 "Люкс" Франкония
диверсия
в задних дверях заклеел дырки под динамики и продувать перестало ,а то все время спину продувало.и если кто то будет говорить что стекла быдут запатевать рассмейся ему в лицо.
dixie
Авто: 2111 8V Амулет 2004 г.
Проверьте штатный уплотнитель, скорей всего с ним все нормально, но вдруг где неплотно прилегает. Основной сквозняк идет через внешнюю ручку двери, снимите обивку и заклейте там отверстия подручными средствами (лучше нормальным материалом для шумоизоляции) только подвижность тяг обеспечить не забудте. В двери есть решетка с торца, она работает на вытяжку из салона, заклеивать смысла нет, начнут потеть стекла.
З.Ы. Внешнюю резинку стекла посмотрите, возможно в углах большие щели и зеркала, они через прокладку стоять должны, салоны на это забивают когда зеркала ставят.
Alexius
Авто: ВАЗ 2111
Проблема не в дверях. Дело в том, что воздуховоды из центральной консоли бьют прямо в ноги, не позволяя равномерно распределяться теплу. С водительского места правой ноге горячо (когда авто прогреется), а левая нога покрывается инеем. С пассажирского места таже беда только наоборот.
Я заглушил "средние" сопла, которые дуют в голень, врезал гофру и провел ее в противоположный угол, направив прямо в ноги. Стало гораздо лучше, но кардинально проблему не решило. Салон прогревается все равно очень долго...
