Serggo
Насколько это геморойная операция и стоит ли его после снятия ремонтировать (надо поменять контактную группу) или же менять целиком (контакты нашел за 170р, а замок в сборе уже 470р, стоит ли разборка замка этой разницы в 3 сотни)?
Почитал в инструкции, что для снятия замка вроде надо и руль снимать и основание с рулевыми переключателями, неужели без этого не обойтись?
В общем нужны советы/подсказки тех, кто реально этим занимался...
UDima
чтобы снять замок надо сначала снять пластмассовый кожух, отсоединить провода от замка, открутить несколько винтиков и снять замок.
Замена замка зажигания (снять старый - поставить новый) занимет 15-20минут.
485
руль и переключатели снимать не надо, снимаются оба кожуха, и вот он замочек, два болта по крестовую отвертку держат его. (там все прекрасно видно). Снимать/ставит минут 10-15, а вот в замке копатся по первости гиморойно, пружинки и шарики скачут будь здоров Surprised, с этим нужно аккуратно.
moonchild
485 писал(а):
...и вот он замочек, два болта по крестовую отвертку держат его. (там все прекрасно видно). Снимать/ставит минут 10-15,...
...до этого момента замок зажигания на рулевой колонке крепился четырьмя винтами со свертываемой головкой... 8)
Serggo
эт радует Smile , зачем только в книге пишут - непонятно Confused
пластиковые кожухи уже снял, замок виден
тут нестыковка какая-то - болты-то с круглыми головками, по книге их сбивать/срезать надо, и вроде как 4 штуки. Про десяточный замок вообще речь-то Confused:
По времени сколько 1-й раз заняло?
Igor K
Это такие хитрые болты (на девятых их два, на десятых 4-е) нужно постукивать молотком ч/з отвертку под углом, что бы начали поворачиваться.
Если еще не купил, то покупай болты нормальные, а не пионерские из арматуры точенные.
moonchild
основное время займет как-раз откручивание этих винтов: у кого-то легко, а у кого-то - не очень...
..для этого лучше запастись острым и длинным кернером + плоскогубцы-утконосы с отогнутыми губками...
poltus1
Менял замок первый раз возле магазина где и купил новый замок.
Там-же купил узкое зубило и им открутил болты, на все ушло мин.25-30. Все довольно просто.
Serggo
А ежели их(головки) просто срубить зубилом, не проще будет?
Ведь все равно менять на обычные... Confused
UDima
так и делают, где на срывных болтах
moonchild
ну если винт заводской, то он немного подкален - просто так тоже не срубится... Smile ...да и долбить с усердием по рулевой колонке!???? - не наш метод 8-)
...и зачем рубить, если велика вероятность его открутить "с помощью кернера, нанося удары молоточком в тангенциальном направлении" (с)За рулем... Very Happy
...круглые головки винтов расположены почти вплотную к отштампованому бурту крышки, поэтому утконосы будут очень даже кстати, но и руками тоже получится подлезть если пальцы не "бревна"...
Serggo
Ну насчет замены замка в сборе в общем ясно, ничего особо сверхсложного не должно быть.
А что все-таки скажет народ насчет замены КОНТАКТНОЙ ГРУППЫ , т.е. самостоятельной разборки замка и сопутствующих этому сложностей? (там по книге вроде даже отпаивать/припаивать надо какие-то контакты - или без этого тоже можно обойтись, как и без снятия руля ? Very Happy )
Последний раз редактировалось: Serggo (13 Февраля 2006 17:45), всего редактировалось 1 раз
vova
Ежели дома,то все просто----Делал себе сам,после того как вернули украденную машину.
1-снять кожух
2-береш "бошку","болгарку"- и перепиливаешь винты,делов на 3 минуты,токо вниз подложить мокрую тряпку,ДАБЫ КОВЕР НЕ ПОЖЕЧЬ.
3-дольше собирать кожух
dioman
А вот у меня проблемка с подсветкой ключа в замке зажигания(не горит зараза). Кто может менял этот диод, подскажите как легче или половину рулевой колонки надо разбирать...
Igor K
Можно сказать Это таже контактная группа замка, поменять не сложно нужно снять замок (правда и для замены замка болгарка и збивание напроч болтов не требуется, ну да ладно у каждого свои методы - разрушить до остнования и строить занаво).
Замки есть разные, те у которых подсветка по кругу(1) или с дидом одиноким(2), у которых нет ни первого ни второго то это от девятки замки(3) и крепятся на двух болтах.
Для (1) - видел в продаже.
Для (2) - в продаже не видел, но не так страшен черт как его малюют
Tom669
Менял приятелю контактную группу не снимая замка с машины. Там все просто снимается, отверткой защелки подцепил и снял. Так,, что замок покупать в сборе не надо.
dioman
Кстати, кто-нибудь сталкивался с такой проблемой...Руль трется за обшивку рулевого кожуха и постоянно сыпется шелуха, штаны после такого снегопада еле отстирываются. Как можно иправить такое?
Sergey-k
Снимаешь кожух, олабляешь болт на 8, который удерживает пластмассовый держатель ( в который защелкиваются подрулевые ) и сдвигаешь его немного вниз и все.
Sergey-k
Serggo писал(а):
........... для снятия замка вроде надо и руль снимать и основание с рулевыми переключателями, неужели без этого не обойтись?
Не далее как в прошедшие выходные снимал, про контактную группу замка ничего не скажу, не трогал, а замок снимается элементарно, кожух, все-таки снять контакты и отщелкнуть подрулевые, ИМХО без них удобнее, а работы по их снятию сек. на 15, теперь по поводу срывных болтов : маленькое зубило (сам использовал из отверточного набора), молоток - и все откручивается просто, действительно "нанося удары в тангенциальном направлении", при обратной установке возникла следующая проблема: заменил болты на такие-же (нашел в магазине), благополучно затянул, сорвал головки, все собрал, защелкнул руль, а он болтается вместе с замком на рулевой колонке, не обжался как следует, стал откручивать, а болты практически не затянуты (а головки уже сорваны), заменил болты на груглую головку с внутренним шестигранником, затянул от души, немного поездил, опять сорвалось ( пользуюсь Гарантом, поэтому блокирую руль постоянно), вылечил следующим образом: за неимением медной фольги, проложил под хомут крепления замка шлифовальную сетку, затянул и все нормально. Совет: перед снятием замка пометь как он стоял на колонке, а то при установке можно немного сдвинуть и будут сложности с установкой кожуха.
densav
БРЕД!!!"Несколько винтиков" - это болты М8 со срезанными головками.Удобно срывать мощной отверткой с ударной плоскостью или стамеской.Ставишь угол отвертки(стамески) на край срезанной головки и резким ударом молотка проворачиваешь(срываеш) болт.Дальше пойдет легко от руки.Да болты понадобятся новые.
densav
БЛИН НАРОД ХВАТИТ ПИСАТЬ О ТОМ ЧЕГО И В ГЛАЗА НЕ ВИДИЛИ!!!!!!!!!!!
Serggo
В общем, отчитываюсь о проделанной работе Smile
Вчера снял замок - проблем не было, правда сразу насторожило, что замок крепился 2-мя болтами, а не 4-мя как в описании. Оказалось, что у меня стоял совсем не такой замок, который описан в руководстве и какие сейчас продаются в магазинах! Может быть какого-то еще "старого типа", черт его знает, головки болтов были круглые, т.е похоже установлен он был на заводе.
Так что пришлось разбирать его "наугад" и смотреть - что там случилось с контактами. По неопытности разобрал все что можно и как оказалось, половину из этого (например микровыключаатель) откручивать не требовалось Confused , в итоге кучу времени угрохал на сборку "чтоб как было", сейчас бы конечно на это ушло минут 10-15 - не больше. Подгоревший и залипший контакт на стартер зачистил и смазал, не знаю на сколько хватит его, пока работает без проблем.
Купленную контактную группу возвращаю в магазин, ибо к этому моему замку она совершенно не подходит.
Итого общие затраты на ремонт - 2 рубля на новые болты и пару часов свободного времени 8-) , тему можно закрывать.
Serge A
Serggo
у меня та же фигня 1 в 1 Smile
Замок оказался как в мурзилке, только на 2-х болтах вместо 4-х.
Времени лишнего угробил уйму, особенно когда шарик из замка искал Smile
контактная группа сдохла, поменял на вот эту за 160 р:
http://pasker36.ru/modules.php?name=shop&go=goods_details&pid=1694&PHPSESSID=a37f82d6bfb5ac00f30df6dcf16e59a7
не спеши отдавать в ее магазин... у меня помимо прочего стерся шлиц внутри пластикового прозрачного зеленого колечка, и оно просто не доворачивало контакты до включения стартера
densav
ты не прав
Tom669
У меня для замены контактной группы надо вынуть микровыключатель, а для этого разобрать замок...
Serggo
у меня точно такая и была куплена, только говорю же - замок стоит совершенно не такой как описан в руководстве и какие сейчас продаются везде, поэтому она бы мне никак не пригодилась, вернул уже - 170р не лишние Smile
