Обход датчика кислорода
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Обход датчика кислорода вывод темы на печать
x333xx
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2006 17:11
приветствую всех.
Кто нибудь обходил датчик кислорода?
Пересел на OPEL ASTRA - 1.6 16V - 1999
x333xx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
x333xx
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2006 17:23
Вот выдержка
"Например, когда ?умирает? датчик кислорода на автомобилях, отвечающих экологическим нормам Евро-2. При этом на панели приборов загорается лампочка ?Check Engine?, значительно повышается расход топлива и на холостом ходу двигатель работает неустойчиво. Виноваты смолянистые примеси, содержащиеся в бензине на некоторых АЗС и загрязняющие систему питания. Выхода два: заменить весьма дорогостоящий датчик или поставить программу, работающую в обход датчика кислорода. Последнее намного предпочтительней для людей, постоянно совершающих дальние поездки на автомобиле, а следовательно, рискующих нарваться на некачественный бензин. Машина, после исключения из работы датчика кислорода, будет отвечать российским требованиям по токсичности. "
диверсия
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2006 17:40
а на иномарках наоборот покрайне мереи у меня на ауди было .лямда постаянно подстраивала и обороты плавали а без лямды ровно работал. но это может быть было из за механического инжектора
диверсия сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tom669
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2006 17:46
А он у тебя, что умер. Если все норма то и катайся, а когда умрет, тогда и думай менять или прошивку заливать без поддержки ДК и удалять нейтрализатор. Я лично когда умрет заменю на новый. Для меня чистый воздух важней.
x333xx
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2006 16:14
Да в том и дело что умер.
lotus97
Авто: 21113 16V жемчуг -> Ford Focus II
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2006 16:18
ну так купи новый и катайся
lotus97 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение MSN Messenger
x333xx
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2006 16:23
и катализатор тоже погорел.... в 2.5 обойдется все менять....
прошивка 1000 (+ улучшение динамики...адсорбер не отключается)
Igor K
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2006 20:08
У меня программно занлушен (такая досталась от предыдущего хозяина), т.е. если посмотреть по графику то будет постоянная синусойда, по номеру моей (на кот. сейчас езжу) прошивки не смотрел предусмотрен ДК или нет, но аппаратно предусмотрен и вручен.
Igor K сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tom669
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2006 20:11
Нейтрализатор можешь заменить трубой если денег жалко , а ДК новый поставь.
mks
Авто: Toyota Corolla 1.6 2000
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2006 08:49
Всем привет.
у меня тоже вопрос по ДК (датчик кислорода)
Постоянно горит лампочка Check Engine, съездил на диагностику, сказали что ошибка ДК, нужно менять фильтры (воздушный, топливный) и чистить форсунки. Ошибка заключается в том, что он не может обогатить смесь на ХХ, поэтому ХХ не стабильны, бывают провалы.
Помогут ли эти мероприятия ? или сразу надо покупать новую лямбду ?
21120 1.5 16V 2002г.в. пробег ~23000
mks сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
leon112
Авто: мото, вело
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2006 08:52
При этом двигатель не будет укладываться ни в какие нормы СО/СН.
Вариантов два: либо программа без ДК под нормы Россия-83, либо заменить вышедшие из строя детали.
У меня таже проблема, тоже помирает ДК, причем пробег всего 25 т.км.
Но у меня Бош МР7.0 и у него ДК никак не уберешь.
Так что без вариантов.
Автору вопрос. А как ты определил, что нейтрализатор прогорел?
Уже снимал?
С уважением
Сергей
leon112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
