Кулиса, карданчик (не тюнинг).
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Кулиса, карданчик (не тюнинг). вывод темы на печать
PavelKK
Авто: 2112, 16V, 2002 г. 21074, 1,6, 2002 г.
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2006 21:02
Народ, подскажите. Вчера поставил новую кпп. Соответственно захотелось, чтобы и рычаг вел себя как на новой кпп. Вопрос: чтобы уменьшить его большой свободный ход и дребежание на скорости надо менять кулису и карданчик (на новый стоковый)??? Просьба короткоходную кулису не предлагать. И еще для замены нужно ли снимать коробку или это делается через салон?
Две сплошные - два мира...
PavelKK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2006 21:09
Я уменьшал ход просто - спилил 2-3 см с рычага под ручкой.
А дребезг ...., у меня не дребезжит, я эту пластмассовую втулку в литоле утопил с самого начала :-D !
Самое синее в мире - Чёрное море моё !!!
vaz21103
Авто: VAZ-21103
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2006 21:13
При замене кулисы коробку снимать не надо, а всего открутить стабилизатор поперечной устойчивости!!! Заводские карданчики полный бред: альтернатива стандартная кулиса + жесткий (обычно ставят с короткоходной кулисой) карданчик у нас он стоит 350 руб., его и стоит заменить, а кулису не трогай в ней нечему почти ломаться!!!
1628 сс, 16V, 180 сил...
vaz21103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
PavelKK
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2006 21:15
Спасибо. Именно такой ответ я и хотел услышать.
shi21103
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2006 21:38
Я даже больше скажу, стабилизатор снимать не нужно, там и так ко всему доступ есть Smile Ничего вообще снимать не нужно.
shi21103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PavelKK
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2006 23:11
ОК. Понял. Всем спасибо. Very Happy
