на прогретом движке на холстом ходе обороты резко падают да 500 и обратно. с перидичностью раз в 2 секунды, а на холодном всё нормально. что это может быть?
egoist
Авто: ВАЗ 21103 1,5 16v Игуана
да все что угодно. у меня та было, вытащил РХХ, помыл ауйт-спиритом, высушил, набрызгал силикона и все.
но еще может быть ДПДЗ. но ее проще поменять, 150 р.
еще троит когда ускоряешся. купил рхх поставил, обороты 2000 держит. рхх нерабочий дали, а принять назад отказываются.
Абырвалг
Ну-ну. А свечи глянуть вера не позволяет?
Tyvaly
Согласен. Начинать надо со свечей!
city12
Авто: 21120
а движок у тебя какой? что-то это похоже на работу программы
продувки адсорбера. может там не герметично с клапаном или
шлангами. Ты там с патрубками ничего не чудил?
1.5 16v раньше такое случалось, но холостые держал хорошо. заменил свечи всё прошло.
в этот раз замена свечей, свечных проводов и датчиков не помогла. в адсорбер не лазил.
ЕЖ
Авто: 21103-М, AUDI A6, Табуретка Stels
Вернее так
Свечи
Потом нужно начинать с промывки дроссельного узла!!!,
а не менять РХХ
ДПДЗ тут не приделах (особенно если есть циклические провалы ХХ)
Потом укажи пробег авто
так как довольно часто вылезают болячки при определенном пробеге/времени эксплуатации
Еще вопрос
ошибки есть ??? (чек горит или горел)
пробег 215000км. чек загорался и сразу потух.
